Beleuchtung hinten brennt ständig durch !
georg_horn hat geschrieben:Das Problem mit defekten Lampen hinten hatte ich bei der 500er, hab den gleiche Trick angewandt wie Rene, den kannte ich aus dem XJ-Forum wo das Problem bei der 900er wohl auch gerne auftritt. Die Fassungen sitzen lose in der Leuchte und rappeln die Lampen kaputt. Gummirung drum und bisher hält es bei mir.
Zu früh gefreut, gestern noch eine Runde gefahren, heute war wieder ein Bremslicht kaputt. Hab nun mal Bosch HeavyDuty/Longlife Funzeln bestellt, wenn die nicht halten kommen LEDs rein.
Atze
Beitrag von Atze »
Bei mir branten auch ständig die Birnen durch.
Im laufe der Jahre hat das ganze halt zu viel Spiel.
Gummiringe und 90 Grad Drehung haben auch nicht wirklich geholfen.
Hab dann im Zubehör ein LED-Rücklicht gekauft und das Innenleben in das RD Rücklicht eingepasst.
Seit dem Ruhe.
RD500 2x 1GE 1x 47X
Aerox WGP 50th Anniversary
Wozu 4-Takter, wenn 2-Takter reichen
FZ-RD-Fan
Beitrag von FZ-RD-Fan »
ich habe heute mal durch gemessen.
Bei eingeschalteter Zündung hat die Batterie eine Spannung von nur 9,68 Volt.
Im Standgas sowie bei Drehzahlen von 5000 - 6000 U/min bleibt diese Spannung gleich.
Ich habe darüber mit einem Elektriker gesprochen der mir auch den Multimeter erklärt hat, damit ich den richtig einstelle, ich habe das nicht gewusst, eben Elektrik.
Er meinte dazu, dass der Regler dann wohl hinüber sei.
Und was meint Ihr ?
Bis denn.
Gruß, Volker.
Jo....der ist kapoot. Eventuell ist aber auch die Batterie jetzt defekt. Musst du mal sehen/messen.
Falls du einen brauchst, diese Regler in gebraucht habe ich noch da.
FZ-RD-Fan
Hi Holli,
danke für dein Angebot.
Was soll so ein Teil noch kosten ?
Bis denn.
Gruß, Volker.
15 + 4 Versand.
Gebrauchter, aber originaler Regler.
Den hier gibts für etwas mehr in nagelneu Zubehör:
http://www.ebay.de/itm/KR-Regler-YAMAHA ... XQMMNR7mcd
Musst du wissen.
FZ-RD-Fan
Hi Holli,
ich werde den neuen von Klasa-Racing nehmen.
Von denen habe ich schon so manche Teile bezogen, die waren allesamt immer gut und haben auch gehalten.
Danke noch mal.
Bis denn.
Gruß, Volker.
Häng die Batterie mal direkt an ein Ladegerät und versuche sie zu laden. Geht es, dann hast Du wenigstens mit der Batterie Glück gehabt.
Wenn die Batterie total platt oder defekt ist, kann das auch den Regler verwirren. Das Licht funzelt dann rum und der DZM zeigt nicht richtig an und zappelt im Takt des Blinkers. Also wie Uwe schrieb erst mal versuchen die Batterie zu laden, wenn kaputt erneuern, dann nochmal die Ladespannung messen. Sollte etwa 14,5 Volt bei erhöhter Drehzahl sein.
FZ-RD-Fan
ich habe heute mal nur die Batterie gemessen und versucht zu laden.
Die Messung ergab 10,35 Volt, am Ladegerät wurden nur 9,6 Volt angezeigt, aber laden war da nichts mehr.
Der neue Regler soll morgen kommen, dann werde ich jetzt wohl oder übel noch eine neue Batterie benötigen.
Bis denn.
Gruß, Volker.
Hallo Volker,
hast Du den Stecker am Regler mal ab und an gesteckt.Im Laufe der Zeit korrodiert der gerne mal und dann hast du auch keine Ladespannung an der Batterie.Der Regler muss es nicht unbedingt sein.
Lux-RD.
FZ-RD-Fan
die 1WW lauft wieder.
Neuer Regler ist drin, die alte Batterie aber vorsichtshalber auch noch mal mit eingebaut.
Ich werde jetzt noch ein paar Testrunden drehen, wenn dann alle Birnchen noch intakt sind, erst dann wird es eine neue Batterie geben.
Bis denn.
Gruß, Volker.
Na hoffentlich überlebt es der neue Regler. Du machst Sachen....
FZ-RD-Fan
jetzt ist alles wieder in bester Ordnung.
Neue Batterie ist drin, der Regler funktioniert gut, alle Birnchen sind noch ok.
Das einzige was ich noch machen werde ist, ein paar Gummiringe an den Fassungen anbringen.
Vielen Dank Leute, Ihr wart wieder einmal richtig gut.
Bis denn.
Gruß, Volker.
