Tank beschichten
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Habe heute alles bekommen. Erstes Probestück wird ein Kickstarter sein.
Zu dem stromfluss könnte ich ja die Klemme an verschiedenen Stellen dran machen. Also abwechselnd wenn eine Stelle schon schön verzinkt ist dann die Klemme an einer anderen Stelle befestigen um dann die anderen Stellen auch voll zu kriegen.
TDR-Treiber
Beitrag von TDR-Treiber »
Wo die Klemme am Kickstarter ist, ist eigenlich egal. Wichtig ist die Form und Position der Anode. Also dem Gegenpol. Ein einfacher Nagel würde funktionieren. Aber so bekommst du keine vernüftige Schicht auf das Teil. Der Strom nimmt immer den kürzesten Weg mit dem geringsten Widerstand. Also in dem Fall eine Linie. Eine bessere Zinkverteilung sollte man mit Plattenanoden, die sich an 2 Seiten neben dem Teil befinden, hinbekommen.
maddin250ha
Guter Einwand. Das mit der Platte mach ich mal
maddin250ha
So hab's ausprobiert.
Meine Mischung sah etwas anders aus als die in dem Video aber hat trotzdem gut reagiert.
Bei dem mischungsverhältnis werde ich noch bisschen ausprobieren
Habe jetzt 3 unterlegscheiben genommen, in Salzwasser gelegt und danach an die Luft gelegt.
Alle waren mit Rost bedeckt die ich mit der drahtbürste sauber gemacht habe.
Dann habe ich eine Scheibe so gelassen, eine verzinkt und die 3te habe ich nach dem verzinken mit einer feinen drahtbürste abgebürstet.
Nach dem verzinken haben die Teile eine matt graue Schicht. Ich wollte wissen ob man diese runter Bürsten kann ohne den korrosionsschutz zu verlieren.
maddin250ha
Hier mal die Scheiben. Einmal mit Rost und einmal verzinkt
maddin250ha
Vorher
maddin250ha
Hier noch ein Versuch. Man sieht etwas vom Kupfer durch schimmern.
Na ... dann mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag :)
Ist also ein vielversprechender Versuch, wenn ich das richtig sehe.
Maddin
Welches video ?
maddin250ha
Dankeschön :)
Mal gucken was ich heute für Teile geschenkt bekomme.. Habe die Teile Liste für die 500ter meinem Vater gegeben :D
dieses Video zb
maddin250ha
Das ist nun das Ergebnis nach 3 Tagen
Wie man hoffentlich erkennen kann ist das ganz rechts mehr korrodiert als die anderen beiden.
Ein Beweis dafür das es schonmal ein bisschen funktioniert hat.
Die verzinkten Teile weisen auch Rost auf was ich mal auf die nicht richtige Mischung Schiebe.
maddin250ha
Hier das Bild davon
