Ölpumpe fördert ungleichmäßig !
Wenn nicht gibts noch eine Lösung, die Georg sicher Pfusch nennen würde. ;)
Geh in den Fahrradladen und kauf dir ein ganz ordinäres Standard-Lenkkopflager. Die Kugeln sind etwa 1/10 kleiner als die in der Ölpumpe. Man sieht den Unterschied nicht, aber man spürt ihn, wenn man die beiden Kugeln zwischen die Finger nimmt. Das hat gleich den Vorteil, dass sich die (kleinere) Kugel neu in den Sitz einschlägt.
Ich habe das selbst ausprobiert, und es hat einwandfrei funktioniert.
FZ-RD-Fan
Beitrag von FZ-RD-Fan »
Hi Rene,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe zwar schon sehr viel an unseren Rädern geschraubt aber das man diese Kugeln da auch nehmen kann, dass hätte ich beim besten willen nicht gedacht.
Ich jetzt die letzten 150 Km ohne die Ölpumpe gefahren, mein Mischverhältniss sollte jetzt so bei 1 : 27,5 liegen.
Alles andere wird dann erledigt wenn die RD abgemeldet ist.
Bis denn.
Gruß, Volker.
Bei meinen ac sägen bin ich immer um 1:40 gefahren bei normalbetrieb...wenns in die eifel ging hab ich nen schluck öl extra in den tank gekippt
