Benzin im Auspuff
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Joey,
du sagst, sie läuft ca. 30-40 sec. bis sie aus geht,
läuft sie da nur im Standgas, oder hast du sie schon
auf Drehzahl gebracht ?
Denn wenn du Gas gegeben hast und sie stirbt ab,
dann könnte es ja auch an einer verstopften Düsennadel
oder an einer falschen Hauptdüse liegen.
Geht sie aber auch im Leerlauf nach 30 sec. aus, sieht es so aus,
als wenn kein Sprit mehr in die Schwimmerkammer nachkommt,
das ist der selbe Effekt, wenn du während dem der Motor läuft
den Benzinhahn zu machen würdest.
Hast du eventuell noch ein Paar Reservevergaser, oder kann du
dir ein Paar leihen :?:
VG BBH
Joey
Beitrag von Joey »
Ist ein komplett Originales Setup
Und die Vergaser sind Ultraschall gereinigt.
Und sie geht sowohl bei Leerlauf als auch Drehzahlen aus.
jm926
Beitrag von jm926 »
Mal gefragt.
Ist da jetzt der Tank oder noch die Flasche dran?
Wenn Flasche, hast den Unterdruckschlauch abgeklemmt oder zieht sie dadurch falsche Luft?
Läßt die Flasche eine Belüftung zu?
Geht immer der rechte Zylinder zuerst aus?
Versuchs mal mit einem transparenten Schlauch für einen Versuch geht auch Aquariumschlauch.
Dann siehst du ja ob der Nachschub noch fließt.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Joey
Beitrag von Joey »
Haben noch die Flasche drauf und benutzen
Einen durchsichtigen Schlauch,
Ich denke wir hatten den verschlossen :D
werde morgen mal gucken :)
