Datenblech auf dem Rahmen
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Bischen grösser wie für Deine Löcher :-) Miss mal nach, den Kerbnagel dann einen halben mm grösser als das Loch.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
Ulf[/quote]
Die Dinger werden mit Kerbnägeln festgemacht. Popnieten eigentlich nicht.
hallo ,das stimmt aber nicht !,habe gestern die popnieten --alu --aus einem rahmen einer rd 250 lc gezogen ,die popnieten kommen nach der restraurierung wieder rein,die rd 350 ypvs hat auch popnieten fürs typenschild ...driver#27
m.eckert77
Switzerland
Meine hatte Kerbnägel (wie auch die DT 250)
Ich stimme dem Klaus da zu. Die LC-Rahmen die ich bisher gesehen habe hatten die Typenschilder mit Popp-Nieten befestigt. Das Abdeckung des Lenkerschlosses ist mit einem Kerbnagel befestigt. Auf Heiners Seite steht auch ein Beitrag, dass man die Stifte entfernen und die Löcher mit Silikon schließen sollte. http://www.oldtimer-gilde-ruesselsheim. ... taurierung
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Danke für die Antworten :cry:
Was denn nun? Als der Rahmen zum Strahlen und Lacken ging, wurde dort das Typenschild entfernt...... Von daher kann ich dazu nix sagen.
Aus meiner Sicht aber sind das eher Nieten. Nur welche Dimension?
Kerbnägel? Bei genauerer Betrachtung, eher net.
Beim Typenschild meiner anderen 31K sieht das nach Nieten aus...
Ulf
hellfire
Beitrag von hellfire »
Also das sind Nieten ... Ich habe erst vor 5 Tagen so ein Datenblech
von einem Yamaha Rahmen entfernt ...
Und wenn habe ich die auch wieder mit Nieten festgemacht .
Bohrung im Rahmen messen dann Niete besorgen die reinpasst ... Fertig !!!
Gruß m&m
On the Road...RD 250 4L1
On the Road...NS400R
On the Road...TDR250
RD 350 LC in der Kiste
