Ignitech - wird vom PC nicht erkannt
Von PC und Smartphone über Anwendungen und Programme bis zur Peripherie wie Drucker & Co gehört hier alles rein.
Wilfried
Beitrag von Wilfried »
jetzt schaue ich gerade in die Verpackung des USB/RS232-Kabels, da ist so eine ganz kleine CD drin mit Treiber.
Ich melde mich dann nochmal.
Wilfried
Wilfried
Hallo RD-Freunde,
das Programm läuft immer noch nicht, irgendwie ist da der Bock drin. Die Treiber-CD konnten wir schon öffnen, aber als ich dann "usb to rs232 cable " anwählte, war die Installation wieder nicht erfolgreich. Muß ich vielleicht " usb to rs232 converter" anwählen?
Nach welchem Gerät muß ich eigentlich suchen, wenn ich die Zündbox bzw. das USB-Kabel am PC anschließe?
Ich komme defintiv nicht mehr weiter und bin für jede weitere Hilfe dankbar.
Wilfried
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Probiers einfach mal auch mit dem "Coverter" aus.
Im Gerätemanager wird Dir nur der Adapter angezeigt, die Box nicht. Der belegte COM Anschluss verschwindet wenn Du den Adapter rausziehst. Um zu verhindern, dass der Adapter je nach benutztem Port einen anderen COM Anschluss belegt kannst Du da bei den Optionen auch einen fest zuteilen.
m.eckert77
Switzerland
Halt auf der Strasse die Augen auf nach einem Kerl mit bleicher Haut, Karohemd und zerzsausten Haaren, den mitnehmen denn der kennt sich mit Computern aus...
Hast Du niemanden, der Dir damit direkt vor Ort helfen kann?
Wilfried
Hallo Zweitakt-Freunde,
habe eine gute Nachricht. Es funktioniert, juhu. So, jetzt aber eins nach dem anderen.
Die Ignitech und das Verbindungskabel hat mir ein Bekannnter angeliefert und ich soll ihm das in seine 31K einbauen, hab da neulich den MK schon mal kontaktiert und er konnte mir einige sehr nützliche Tips geben zum Anschließen der Ignitech, das war gar nicht so schwierig.
Schwieriger war es die exe.-Datei der Ignitech zu öffnen, da ich es irgendwie verschlafen habe, daß da eine Treiber-CD bei dem Kabelsatz dabei ist, allerdings war die schon etwas versteckt verpackt. Dann hab ich am PC immer versucht "USB TO RS232 CABLE" (so steht es auch auf der Verpackung) zu öffnen und immer wieder kam die Fehlermeldung, "Installation nicht erfolgreich", auch nachdem ich "USB 2.0 TO RS232 CONVERTER2 anwählte, immer die gleiche Fehlermeldung. Heute in der Mittagspause setzte ich mich nochmals vorm PC und wählte an "USB TO RS232 CONVERTER" und bin dann auf Windows, anschließend auf mein Betriebssystem, in dem Fall XP und siehe da, auf einmal steht da was vom Driver-Installation ( PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe ) und es geht, mußte nur noch den COM auf 7 ändern.
Jetzt hab ich das gleiche hier zuhause bei mir gemacht, geht auch.
Ich sag auf jeden Fall schon mal danke hier an alle, die mir geholfen haben, jetzt muß ich nur herausfinden, wie ich Zündkurven und vor allem das PV einstellen muß.
Wilfried
Weißt ja wo Du fragen musst ....
Und .ign Dateien kann man ja mit der Post schicken :-)
Wilfried
Danke Martin, werde mich morgen gegen Abend nochmal bei dir melden.
Wilfried
Wilfried
Hallo nochmal,
funktioniert die Programmierung der Ignitech auch mit Windows 7 oder Windows 8?
Danke für Rückmeldung
Wilfried
Win7_64 auf jeden Fall, das hab ich bei mir so laufen.
Win8 kann ich dir nicht sagen.
Wilfried
Danke Martin,
Windows 7-64Bit kommt bei jetzt drauf.
Grauß aus HAB
Wilfried
