Ignitech - wird vom PC nicht erkannt
Hallo RD-Freunde,
das Programm läuft immer noch nicht, irgendwie ist da der Bock drin. Die Treiber-CD konnten wir schon öffnen, aber als ich dann "usb to rs232 cable " anwählte, war die Installation wieder nicht erfolgreich. Muß ich vielleicht " usb to rs232 converter" anwählen?
Nach welchem Gerät muß ich eigentlich suchen, wenn ich die Zündbox bzw. das USB-Kabel am PC anschließe?
Ich komme defintiv nicht mehr weiter und bin für jede weitere Hilfe dankbar.
Wilfried
Wilfried
Probiers einfach mal auch mit dem "Coverter" aus.
Im Gerätemanager wird Dir nur der Adapter angezeigt, die Box nicht. Der belegte COM Anschluss verschwindet wenn Du den Adapter rausziehst. Um zu verhindern, dass der Adapter je nach benutztem Port einen anderen COM Anschluss belegt kannst Du da bei den Optionen auch einen fest zuteilen.
Hallo Zweitakt-Freunde,
habe eine gute Nachricht. Es funktioniert, juhu. So, jetzt aber eins nach dem anderen.
Die Ignitech und das Verbindungskabel hat mir ein Bekannnter angeliefert und ich soll ihm das in seine 31K einbauen, hab da neulich den MK schon mal kontaktiert und er konnte mir einige sehr nützliche Tips geben zum Anschließen der Ignitech, das war gar nicht so schwierig.
Schwieriger war es die exe.-Datei der Ignitech zu öffnen, da ich es irgendwie verschlafen habe, daß da eine Treiber-CD bei dem Kabelsatz dabei ist, allerdings war die schon etwas versteckt verpackt. Dann hab ich am PC immer versucht "USB TO RS232 CABLE" (so steht es auch auf der Verpackung) zu öffnen und immer wieder kam die Fehlermeldung, "Installation nicht erfolgreich", auch nachdem ich "USB 2.0 TO RS232 CONVERTER2 anwählte, immer die gleiche Fehlermeldung. Heute in der Mittagspause setzte ich mich nochmals vorm PC und wählte an "USB TO RS232 CONVERTER" und bin dann auf Windows, anschließend auf mein Betriebssystem, in dem Fall XP und siehe da, auf einmal steht da was vom Driver-Installation ( PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe ) und es geht, mußte nur noch den COM auf 7 ändern.
Jetzt hab ich das gleiche hier zuhause bei mir gemacht, geht auch.
Ich sag auf jeden Fall schon mal danke hier an alle, die mir geholfen haben, jetzt muß ich nur herausfinden, wie ich Zündkurven und vor allem das PV einstellen muß.
Wilfried
Wilfried
