Mein kommendes YPVS-Projekt
Peter A
Beitrag von Peter A »
langsam geht es weiter. Der Tank ist nun wieder fertig. Hat auch eine separate Entlüftung bekommen.
Für die Vorderseite habe ich nun eine Nabe einer luftgekühlten RD umgebaut und schon einen Adapter für die Bremszange sowie passende Distanzen machen lassen. Nun wird noch das Gabeljoch geändert. Dann noch das Rad neu einspeichen und es ist vollbracht.
Den Rahmen bringe ich heute zu einem Spezialisten der ihn mir in den nächsten Wochen richten wird. Außerdem muss ich noch am Hinterrad die Lager austauschen, da die Achse der FZ600 2mm dicker als in der RD ist.
Wenn alles wieder auf Rädern steht mache ich mal Fotos!
Peter
Peter A
@Bernd...
Auf der Bremsscheibe steht; MQ 05 L1 320 FZR
Peter
Peter A
... wieder was neues:
Dank eines Freundes ist das Hinterrad nun für die 17er Hinterachse geändert. Es geht nun Schritt für Schritt...
Peter
Peter A
Tach zusammen,
jetzt war ich fleissig. Nachdem ich die Räder fertig hatte kam der Rahmen vom Richten zurück und ich habe die geänderte R6-Gabel und die Fz-Schwinge eingebaut. Will erst einmal alles montiert haben, bevor es ans Rahmen pulvern, polieren und lackieren geht. Motorteile sind bestellt. Habe mich für eine +4mm Welle, Wisecos, 31K Zylinder und einen andern Kopf entschieden. Vergaser bin ich noch unschlüssig...
Hier mal Bilder vom derzeitigen Zustand, fertig sind eigentlich nur die Räder!
Peter
Hallo Peter!
Das mit den Speichenrädern sieht ja echt geil aus! :)
Auch deine Rastenanlage gefällt mir! Hast du diese selber gebaut? Tüv? :roll:
Peter A
Hallo Christian,
finde ich auch. Die Speichenräder stehen ihr gut. Die Rastenanlage hatte der Vorbesitzer schon gebaut und getüvt. Ich muss sie nur wieder gerade biegen. Hat bei dem Unfall und den 20 Jahren Standzeit etwas gelitten!!
In den Motor wird übrigens auch Dein Wapurad eingebaut!!
Peter
Peter A
So,
der Höcker ist nun angepasst und nach vorne verlängert worden. Die Nummernschildkalterung habe ich abgesägt. Nun wird hinten an den Hilfsrahmen eine Halterung für ein kleines ovales Rücklicht und eine filigrane Nummernschildhalterung angeschweisst.
Bild vom Wochenende:
Heute habe ich nun von Roger aus den USA ne Welle mit +4mm, Kolben, und Kopf bestellt... Nächste Aufgabe: Farbe vom Motorgehäuse runter bekommen!
Außerdem warte ich noch auf die Zeeltronic-Box und das Moto-Gadget-Instrument.
Werde weiter berichten!
Peter
Hallo Peter!
Peter A hat geschrieben:Nächste Aufgabe: Farbe vom Motorgehäuse runter bekommen!
Ich habe meine Farbe runter gestrahlt. Machst du das anders?
Peter A
ich plane es chemisch zu entlacken und dann alu-gleitschleifen lassen...
Peter
Peter A
Moin,
bon noch beim Motor zerlegen. Das sieht alles gut aus. Die teile aus den USA (Welle, Kolben,Kopf...) sind unterwegs.
Für die Gabel habe ich nen Stabi besorgt (wegen der 1 Bremse). Da wird dann auch das Schutzblech befestigt. Warten muss ich nach wie vor auf das Motogadget Instrument das die Gabelbrücke zieren soll.
Mein schweisender Kollege bastelt gerade das neue Heck und dann geht es weiter in Richtung Lack und Pulvern des Rahmens...
In der neuen MO (3/2012) ist schon mal ein kleiner Bericht drin.
Peter
Peter A
Moin zusammen,
es geht langsam voran. Gehäuse ist fertig (habe es nun doch gestrahlt), Welle, Kolben und Kopf aus den USA sind da. Heute habe ich dann noch Siris bei Meise bestellt - und ich denke am WE kann ich langsam ans Zusammenbauen des Motors gehen. Mache dann auch mal Bilder!
Mein Schweisser ist grad krank, daher geht es mit dem Fahrwerk nicht so recht weiter.
Aber bis zum Sommer muss sie fertig werden!!
Peter
Vorsicht, nicht einfach "Siri" bestellen, nachher bekommst Du so was hier:
http://www.apple.com/de/iphone/features/siri.html
Peter A
... OHA DU hast recht - nachher spricht mein RD-Motor noch mit mir...
Peter
Hab übrigens vom Harry eine MO mit dem Artikel bekommen. Schaut nett aus.
Da ist auch ein Leser-Aufruf "Alte Liebe" drin für Leute die ihr Moped schon ewig haben.
Die 205.000 km meiner RD sollten reichen, drum habe ich denen mal ein paar Bilder aus der Geschichte geschickt ;-)
Peter A
Da bin ich ja mal gespannt ob Du dabei bist!
Drücke die Daumen!
Zweitakt ist grad in in der MO!
Peter
Zuletzt geändert von Peter A am Mi 7. Mär 2012, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
