RD 500, Kühlung und Lüfter
Kommt noch drauf an welche Version, die 1GE ist sehr mager bedüst. Meine 1GE ist bei längerer Autobahn Vollgasfahrt fast in den roten Bereich. Wenn dann eine Kleinigkeit nicht stimmt (zu mager beim Umschalten auf Reserve oder Ölpumpe zu mager) ist schnell einer der hinteren Kolben hinüber. Die vorderen gehen eigentlich nie kaputt. Schuld scheint tatsächlich die Orginalauspuffanlage zu sein. Mit meiner früheren Figaroli oder der jetzigen Lomas wird das Kühlwasser gar nicht so heiss. Selbst bei zu magerer Bedüsung passiert nichts.
Gruss
Armin
Gruss
Armin
Schon mal DANKE für die Info`s zu diesem Thema.
Hi Goldbroiler, du schreibst da was von einem RGV-Thermostat. Bringt der was und passt der einfach so in die RD 500.?
Muss erst mal im Werkstatthandbuch nachschauen wo bei der RD der Thermostat sitzt. Und wo komme ich an so einen Thermostat - Händler - EBay???
Gerd
Gerd
Hi.
Für mich unverständlich, wie man soviel Risiko eingehen kann um bei einem Klemmer auf der Schnauze zu liegen und den Motor zu ruinieren. Die Kosten eines defekten 500er Motors sind um Dimensionen höher als bei einem 2 Zylinder.
Der Schalter wird eben eingebaut, weil man weiß das der Temperaturhaushalt nicht stimmt und als erstes auf die hinteren Zylinder geht. Die hohe thermische Belastung geht mit Sicherheit viel schneller aufs Material und führt zu Defekten.
Das ist wie russisches Roulette.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- Jotschipoppi
Meine 500er hat jetzt so um die 48.000km 'runter.
Damit war ich schon öfters auf Texel. Und auf der Hin- und Rückfahrt gebe ich, wo es geht, Vollgas. Das sind in Deutschland (so von Dortmund bis zur Grenze ca. 120-130km). Auch sonst bekommt sie so oft wie möglich auf der Bahn "alles, was geht".
Da ist noch nie was passiert. Bei diesen Fahrten geht der Zeiger höchstens bis zur Mitte der Anzeige, nicht weiter hoch. (Ich hab' keine Ahnung, wieviel Grad das sind...)
Ich habe mir auch den Zusatzschalter zum einschalten des Ventilators eingebaut. Den brauche ich aber nur mal im Stau.
Die Bedüsung, der Kühler und das Thermostat sind Serie. Die Kolben sind 1. Übermaß, die habe ich gewechselt, als mir beim ankicken der Kolbenring-Haltestift an einem der unteren Zylinder aus dem Kolben gewandert ist.
Ansonsten hatte ich nie Probleme mit der Haltbarkeit des 500er-Motors.
Die Probleme haben erst angefangen, nachdem das Teil zwischen 2004 und 2010 Stillgelegt war, aber das ist ein anderes Thema...
Gruss vom Holgi aus Dortmund
Sind so 90°C. Das ist ja das Hauptproblem - die meisten merken gar nicht wie ihr Motor kocht ...Jotschipoppi hat geschrieben: Bei diesen Fahrten geht der Zeiger höchstens bis zur Mitte der Anzeige, nicht weiter hoch. (Ich hab' keine Ahnung, wieviel Grad das sind...)
Mach mal DigiTemp-Anzeige dran, dann reden wir noch mal.
Musste nichts an der Verkleidung herumschneiden, nur der Ventilator passt nicht hinein und wie schon erwähnt der Kühlwasserbehälter und der Öltank müssen verlegt werden. Unten lässt sich die Verkleidung nicht mehr an dem Halter vom Zylinderkopf befestigen, das stört aber nicht, und die Befestigung am Luftfiltergehäuse musste ich etwas modifizieren. Der Kühlerdeckel passt so gerade hinter die Verkleidung und den Entlüftungschlauch am oberen Zylinderkopf habe ich an den kleinen Stutzen des ZXR-Kühlers angeschlossen. (ist normal zur Kühlung des Ölfilters). Etwas Gebastel aber es passt.
Gruss
Armin
Gruss
Armin
Hallo Gerd,
kein Problem, 38 cm breit, 33 cm hoch, Dicke hab ich nicht gemessen. Es gibt noch ein anderes ZXR 750 Modell, da passt der Kühler aber nicht. Falls Du den einbauen willst brauchst Du noch passende Kühlwasserschläuche. Von der Wasserpumpe geht der Schlauch an den Stutzen unten links an den Kühler (konnte ich aus den ZXR-Schläuchen und einem RD Schlauch zusammenbauen, da die mit einer Metallleitung verbunden werden). Vom Thermostat zum Kühler habe ich einen flexiblen Schlauch gekauft bei Willems im Internet (gibt es alle Sorten). Hier noch ein Bild.
Gruss
Armin
Gruss
Armin
Hallo Armin
Also der Kühler von Marco ist 32cm Breit,26 cm Hoch und 4,5 cm Dick.
Der Kawakühler ist also ca. 7 cm höher!kommst du noch gut an die unteren Zünkerzen ran?
Wo hast du denn die Zündbox und PPV-Steuerung hin gebaut?
Und bei dem Kühler kannst du den Lüfter weiter verwenden.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Kühler von Marco
- DSC00651.JPG (84.84 KiB) 1119 mal betrachtet
- DSC00652.JPG (79.47 KiB) 1119 mal betrachtet
Ich habe meinen ZXR Kühler um 3 Reihen eingekürzt. Der Wasseraustritt an den hinteren Zylindern ist auf 18mm vergrössert und die unteren Zylinder haben eine Drossel bekommen. Bei 34° Außentemperatur komme ich maximal auf 75°. Der unterschied zwischen oben und unten sind nur ein paar Grad.
Gruß Oddo
Gruß Oddo
Hallo Gerd,RD Shang hat geschrieben:Hallo Armin
Gruß Gerd
es passt ganz knapp mit den Zündkerzen, komme mit einer Nuss gerade noch hin. Zündbox und PPV-Steuerung habe ich zusammen geschraubt und zwischen Wasserpumpe und Luftfiltergehäuse gesteckt. Bei eingebauter Verkleidung kann sie dort nicht rausfallen. Wie gesagt Lüfter passt nicht mehr rein, braucht man aber auch nicht mehr bei dem riesigen Kühlkreislauf. Noch ein paar Bilder.
Gruss
Armin
- Crossrocker
Hat dies schon wer ausprobiert
Den Alten Lüfterfühler ausschrauben der ja erst bei 105 C einschaltet.
Einfach gehen diesen Tauschen
http://www.ebay.de/itm/ERA-Temperatursc ... SwMmBVgss4
Der schaltet schon bei 80 C zu
Natürlich mit Suzuki RGV 250 Thermostat
Dan müsste es doch immer eine gute Temperatur geben mit Serienkühler??
Wäre super
Gruß Andi
Wäre super
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
