Starke Rauchentwicklung
Das wird kaum helfen Thomas, die Nachbarn werden Dich immer noch "mögen"
Was ist denn,wenn die Mühle 4 Wochen steht und Du machst die wieder an. Kannst Du das wegen der Rauchentwicklung nur in der Nacht tun oder habt ihr dann "The Fog" in live und die Feuerwehr am Hals
Mein Umbau kann das nämlich auch,also erstmal stark qualmen. Meine TDR konnte das aber noch viel besser bis ich mal die Federchen der Ölpumpe gelängt habe pi mal Daumen.
Hallo Thomas,
wie Holli weiter oben mit zuviel Spritverbrauch schrieb.Kann es auch sein.Kontrolliere mal in deiner Nadeldüse die feinen Luftbohrungen.Die gehen gerne mal zu.Damit brauch die auch mehr Sprit und qualmt mehr beim plötzlichen Beschleunigen.
Auch solltest du die Federventil unter den Anschlüssen kontrollieren das hier kein Dreck die Funktion beeinträchtigt und der Motor so zuviel Öl bekommt.
Lux-RD.
Lux-RD.
nun habe ich am Wochenende mal die Ölpumpe ausgebaut und die beiden Rückschlagventile gereinigt und die Federn etwas gelängt.Schmutz in den Ventilen habe ich nicht gefunden.
Heute bin ich dann mal 20 Km gefahren. Nach ca 5 Km habe ich das erstemal kräftig beschleunigt. Die ganze Bundesstraße war weiß. Da Ganze noch 2-3 mal wiederholt und immer noch relativ viel Qualm. Bei den nächsten Beschleunigungsversuchen war nichts mehr zu sehen. Nach dem Tanken qualmte sie noch kurz beim Gasgeben im Stand. Dann bin ich nochmal bewußt 3-4 Km langsam hinter den Autos her gefeahren und habs nochmal probiert. Kein Qualm mehr zu sehen.Beim Vollgas geben im 6.Gang bei ca 70 Km/H qualmte sie auch nicht. Wenn Düsennadel und Nadeldüse verschlissen wären, hätte sie aberqualmen müßen oder? Also wars wohl die Ölpumpe.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gibt es das Video noch?Holliheitzer hat geschrieben:Ich lade gerade mal Video hoch bei youtube, da versuche ich mal das zu erklären mit dem Mindestpumenhub. Ist ganz einfach. Was die Pumpe aber in echt fördert, ist schon etwas Lottospiel durch erlahmte Federn bzw. verdreckte Kugelsitze.
Laut MK Bibel Mindestpumpenhub bei 31k 0,1 bis 0,15mm und bei 1WW 0,08 bis 0,13mm.
Insgesamt ist das schon alles bestimmt relativ fett an Öl nach Yamaha (gerade bei den heutigen guten Ölen).
Ein kurzes Video sollte da Fragen beantworten helfen. Die Regie ist im Urlaub, ist also nicht sooo dolle![]()
Wenn was nicht stimmt,bitte anmeckern!!!!
Unten rechten auf EXPAND und 480p drücken,sieht viel besser aus!
Gruß Silvio
- georg_horn
Nimm doch erst mal das Video hier:
Da siehst du in den ersten 17 Sekunden schön, wie die große Scheibe (rechts auf der Hubstange) ständig an den Nocken der Seilzugscheibe stösst.
Hier ....zwischen Scheibe UND Nocken ......an dem kleinen Spalt der entsteht.....stellt du den Mindestpumpenhub ein. Der kleine Spalt ist der Mindestpumpenhub.....ok?
Also die Menge an Öl, die die Pumpe zur Verfügung stellen muss, wenn der Motor dreht und du selbst aber kein Gas gibst. Unabhängig von der dann anstehenden Drehzahl des Motors.
Den Mindestpumpenhub stellt du dann mit den kleinen Unterlegscheiben ein, die links vor der Scheibe auf der Hubstange sitzen.
Hat man das einmal begriffen, stellt man das auch mit guten 3% Restalk im Ar..h ein
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
Danke für die Info`s.
Werde mich mal dahinter klemmen. Momentan säuft die RD auf jeden Fall viel zu viel Öl.
@Uwe
Als das Fachpersonal da war, war ich leider noch nicht soweit, weil auch die Vergaserabstimmung noch nicht gepasst hat. Mittlerweile habe ich es geschafft, dass die RD im mittleren Drehzahlbereich auch auf der Furka noch ordentlich läuft. Im oberen Drehzahlbereich ab 8.000 will sie noch nicht so richtig. Auch nicht auf der Ebene. Es kommt mir vor als müsste ich sie nach herumgezogle durch ein Dorf erst mal wieder richtig freibrennen, dann geht sie mit würgen grad mal so bis 9500. Gestern bin ich von 240er auf 230er Hauptdüsen zurück gegangen. Hat aber nicht wirklich was gebracht. Vielleicht hängt das auch mit dem Öl zusammen, dass das alles viel zu fett ist. Es kann natürlich auch sein, dass ich von einer originalen einfach zu viel erwarte. Ich weiß nicht. Werde schon noch draufkommen.
Gruß Silvio
@Uwe
Gruß Silvio
