So,fertig zum Frühling
Gerdla
Beitrag von Gerdla »
Hallo Max,
schönes Teil, besonders die Felgen sind schön geworden. Wie funktioniert denn das mit der Pulverbeschichtung der Felgen? Waren die vorher vercromt, wurden die dann sandgestrahlt und mit welchen Kosten muss man den pro Felge rechnen? Schon einmal DANKE für die Info.
Gerdla
Max
Beitrag von Max »
Hallo Gerdla
t
Ja, der Chrom muß ab, erst srahlen und dann pulverbeschichten. Sorge noch dafür ( wenn es die Pulverbude nicht macht, so wie bei mir), dass die Felgen nach dem Strahlen schön glatt geschliffen sind, denn genauso wird deine Oberfläche dann.
Bei mir wurde viel zu grob gestrahlt, sodaß die eingeschlagene Bezeichnungen auf den Felgen so gut wie garnicht mehr erkennbar waren.
Habe für das Strahlen und Beschichten nur 90 Euro bezahlt. Auf der zweiten Seite vom Forum unter Speichenräder 1A2 kannst du alles nachlesen.
Gruß Max
