Hatte auch grad eine Bremse die Luft hatte.
Was sag ich, es funzt: Hebel 1Tag gezogen, OK.
Entgegen jeder Logik!!
Bremsen entlüften
Wieso denn?2-Takt-Sigi hat geschrieben:Entgegen jeder Logik!!
Bei gezogenem Hebel wird die Luftblase komprimiert und reduziert daher erheblich den Durchmesser. Daher kann sie in der Bremsleitung aufsteigen und über die Ausgleichsbohrung entweichen.
Ist logisch und hat tausendfach gefunzt....
Griesli aus Helvetien
Steffi
Von den hundert Pferden unter dem Sattel ist viel weniger zu befürchten als von dem einen Esel oben drauf.....
schrauberlehrling2
hi@all
...den trick mußte ich auch schon an so manchem neuen bock nutzen,weil nach leitungsumbau
-was an so neuen kfz immer der grund für entleeren ist-
selbst per werkstattsauger zum verrecken kein druck mehr zu machen war...
....ich habe doch so einige jahre als profi in werkstätten verbracht,deshalb kann ich irgendwie nicht nachvollziehen,wieso bremsenreiniger an BREMSTEILEN nicht zulässig sein soll....wenns so wäre,dann macht KEINE werkstatt in D was richtig in der beziehung,man schaue sich mal um,womit zuerst hantiert wird,wenn in der ecke eines kfz gearbeitet wird...ich persönlich habe in all den jahren noch kein dicker gewordenes BREMSGUMMI gehabt nach behandlung mit dem zeug....aber ich arbeite auch erst seit den 70ern an kfz...
gruß Richard
gruß Richard
