Rene,
er hat den alten Vergaer und der hat in jedem Vergaser 2 einzelne Schwimmer.
15 mm +/- 2,5 mm Höhe am Blech auf die Dichtfläche gemessen.
Plötzlich geht sie beim schnellen Gasgeben ein
- Boxer Markus
Hallo Rene, genau ich habe anscheinend den alten und da sind jeweils immer 2 Schwimmkörper im Schwimmer, die aber nicht verbunden sind, sondern in einer Führung liegen. Tut mir leid wegen der ungünstigen Begriffwahl.
ja wenn ich das Blech bündig habe, dann müsste ich bestimmt 2-3mm biegen um die Oberkante des Schwimmkörpers auf die 15mm zu bekommen. deshalb bin ich mir eben nicht ganz so sicher ob ich hier genauso messen muss wie in der Anleitung beschrieben...
oh hab grad gesehn das Markus den Messpunkt dazugeschrieben hat....DANKE
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von dissaster am So 6. Sep 2009, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Bei den Vergasern der 250er (522-Modelle) sind die Schwimmer wohl einzeln und nicht miteinander verbunden. Ist bei mir auch so.Ach ja, bei rd400 handelt es sich ja um die 400 bzw 250er oder? und meine Schwimmer sind einzeln und nicht miteinander verbunden wie auf dem einen Bild dort zu sehen is. Stimmen dann auch die Werte die da angegeben sind für meine 350er?
Ich habe die 15 mm von der Auflage der Dichtung bis zum Blechbügel gemessen, der von den Schwimmern betätigt wird.
Der Blechbügel hat noch einen Anschlag, den hab ich nach unten getan. (Hoffe mal, das war richtig so)
Bernhard
sodala....hab jetzt die Dinger wieder auf Ausgangsstellung gebracht. Zwar mit den Mass 15mm von der Dichtungsfläche am Schwimmergehäuse bis zum Blech. Was soll ich sagen...des Ding rennt wie früher
))) Ich änder jetz da auf jeden Fall nix mehr. sonst wirds nix mim Tüvtermin^^
Also danke an euch für eure Tipps!!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
