Zylinder Rasseln und kein Ende......(351'er AC)
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo
welche kolben sind verbaut worden ? prox 31k ?hatte das problem das die zyinder am tikkern waren ,hab dann die nase vom kolben einlassseite abgeschnitten denn die harkte an der einlassseite unten am zyinder ein ..
driver #27
RD Stephan
Beitrag von RD Stephan »
also Kolben habe ich welche der RD 400 verbaut.
Gerasselt hat es aber schon vor dem Zylinder schleifen.....mit den originalen 350'er Kolben.
Ich habe mir jetz mal ganz viele Gummis zum Dämpfen der
Kühlrippen besorgt. Wenn ich den Zylinderkopf komplett mit diesen
Gummis "ausstopfe" sind die Geräusche zwar nicht weg, aber wesentlich geringer (weniger laut).
Ich glaube ich wechsel jetzt einfach mal die Köpfe von rechts nach links (geht hoffentlich) und bin gespannt ob dann der linke Zylinder rasselt.......
Staphan
Man muss hier ganz klar eingrenzen.
Ein rasselnder oder ein tickender Motorlauf.
Wenns nur rasselt sind es die Kühlrippen und ansonsten sollte das Triebwerk ok sein.
Mit Bauschaum mal gut einsetzen sollte das Prob auch lösen. Dafür gibts danach ein anderes .... :mrgreen:
Rehne
Beitrag von Rehne »
Mir fällt gerade ein, ein Geräusch dieser Art hatte ich auch mal, allerdings an einer Ypse. Bei einer bestimmten Drehzahl, gerade beim Abtouren rasselte es immer. Kickstarter abgebaut, Rasseln repariert... ;-)
Rehne
31K
31K
1WW
522
Flori
Beitrag von Flori »
Wenn Du Kurzgewindeköpfe mit Kerzen NGK B-8 HS draufhast sind diese
mit Sicherheit gerissen.Daher die Geräusche.
Schaue mal nach,Anzugsmoment würde ich
mindestens 30 Nm empfehlen.
M.f.g Flori
