hallo
welche kolben sind verbaut worden ? prox 31k ?hatte das problem das die zyinder am tikkern waren ,hab dann die nase vom kolben einlassseite abgeschnitten denn die harkte an der einlassseite unten am zyinder ein ..
driver #27
Zylinder Rasseln und kein Ende......(351'er AC)
RD Stephan
also Kolben habe ich welche der RD 400 verbaut.
Gerasselt hat es aber schon vor dem Zylinder schleifen.....mit den originalen 350'er Kolben.
Ich habe mir jetz mal ganz viele Gummis zum Dämpfen der
Kühlrippen besorgt. Wenn ich den Zylinderkopf komplett mit diesen
Gummis "ausstopfe" sind die Geräusche zwar nicht weg, aber wesentlich geringer (weniger laut).
Ich glaube ich wechsel jetzt einfach mal die Köpfe von rechts nach links (geht hoffentlich) und bin gespannt ob dann der linke Zylinder rasselt.......
Staphan
Staphan
