Wer weis es?
Ne Pepsi, auch die Ypsen können darauf verzichten laufen ohne Ventil. Ich hab sie ALLE ausgebaut! Ist ehr ein Tool für den Winter.
...dafür kühlt sie zu viel...
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
Bigbike-Hunter hat geschrieben:Was is´n denn ´nen Thermostat :?: :lol:
:wink:
Nödel
Beitrag von Nödel »
Meine 1WW läuft mit originalem Termostat (zusätzlich 2x3mm Löcher) und GROSSEM Kühler entschieden besser . Ich hatte auch schon das RGV Termostat drin war aber nix ! Mit den Löchern ist der Temperaturschock für den Motor kaum vorhanden wenn das Termostat öffnet , weil das Wasser im Kühler schon warm ist .
Gruß Nödel
Ohne Thermostat auch kein Temperaturschock :P
Die Löcher gehören rein, ist auch besser beim ablassen, geht dann alles raus.
Ich denke auch dass eine gewisse Temp. benötigt wird, damit sie richtig läuft.
