Wasserverlust ins Getriebe - Überhitzung - Kolbenklemmer ...
@Gecko
Hier mal eine Anleitung zum Bilder einfügen:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=12563
Also wenn ich nen neu gemachten Motor habe, den 500 Km fahre und er hält, dann hält der auch ( im normalen Fall der Dinge).
Verliere ich ab dem 501 Km dann Kühlwasser und er frisst ( was ja unweigerlich passiert) , dann kommt die Firma Pieper aber sehr ungerechtfertigt mit ins Boot.
Was soll den bitte ohne Kühlung bei ziemlich neuen Kolben (oder auch bei alten Kolben) passieren?
Fasen hin oder her bzw. 5 oder 7/100 Laufspiel..... ohne Kühlung = Game over, next piston shoots again :wink: :wink:
Das war ein bedauerlicher Fehler. Nu muss man den Motor zerlegen und wieder neu aufbauen. Das Prob mit dem Wasser aber nicht vergessen. Auch die Kurbelwelle gehört nun mal näher betrachtet. Eventuell hat die auch schon ihre Laufleistung erreicht. Nicht das alles neu gemacht wurde und dann die Welle nach weiteren 500Km Ärger macht.
Gecko7
Beitrag von Gecko7 »
Das Problem entstand durch mehrere Faktoren:
- Erst einmal durch Hitze wegen fehlendem Kühlwasser.
- War heute aber auch bei einem Zylinderschleifer, der die Sache nochmal nachgemessen hat. Siehe da: Kolbenspiel so zw. 2 und 4/100, also auf jeden Fall zu eng.
Kolbenfabrikat weiss ich z.Zt. noch nicht, auf jeden Fall japanische (?).
Gecko7
Kolben waren PROX mit 64,50er Übermaß.
Auf der Innenseite steht JAPAN.
Habe jetzt den Simmering für die WaPu. Ist der für die 1WW.
Ist im Gegensatz zu dem von der 31K getriebeseitig geschlossen.
Yamaha Händler berechnet dafür 23,55 EUR. Best.Nr.: 93103-10168-00.
Bevor ich nun die Motorseite wieder komplettiere noch eine Frage:
Wenn ich auf die Ölpumpe verzichten möchte und ab jetzt Gemisch fahren will, wie mach ich das?
Ölpumpe einfach abklemmen vom Zulauf ist glaub ich nicht gut wegen dann fehlender Schmierung der Pumpe, oder?
Pumpe ausbauen, Welle drinlassen? Auch nicht optimal, gell?
Pumpe drinlassen und Antriebsritzel rauslassen?
Fragen über Fragen, aber Ihr könnt mir bestimmt weiterhelfen.
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
ich dachte, die Simmerringe seien die gleichen?
Eigentlich müßte es doch möglich sein, nur das Antriebsritzel zu entfernen-aber ich selbst habe mich damit noch nie wirklich beschäftigt.
Wart mal ab, was die Spezis sagen...
Manuel
Beitrag von Manuel »
Also ich habe sie komplett entfernt. Pumpe raus und ein kleines Deckelchen aus Alu sowie eine Papierdichtung für das "Loch" angefertigt. Eidendlich sollte nur Antriebsrad entfernen gehen, müsste ich mir aber noch mal anschauen wie da genau aussieht.
MfG
Manu
Hallo !
Mit dem abnehmen des Antriebsrades müsste es gehen.
Ich habs mal versuchsweise so gemacht dass ich das Kabel ausgehängt habe u. die Pumpe praktisch auf Standgas laufen hab lassen (weil ich nen Gaszug ohne 3. Kabel hatte...).
Gecko7
So, die Sache mit der Ölpumpe wär geschafft. Hab die Pumpe komplett entfernt und aus Edelstahlblech eine Abdeckung für das Loch von der ehemaligen Pumpenwelle angefertigt. Jetzt noch die Ölstutzen an den Vergasern irgendwie zumachen und alles ist gut.
Bin gespannt, was bei der Messung bzgl. zu wenig Kolbenspiel herauskommt. Denke, ich werd da morgen mehr hören.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
ich hatte letztes Jahr Wasser im Öl gehabt und habe darauf hin alle
Dichtungen und den Wapu-Simmerring erneuert. Jetzt stelle ich auf
einmal fest, dass schon wieder Wasser drin ist. Meine Frage hierzu ist:
Kann es sein, dass die Wapu-Welle eingelaufen ist und sich da das Wasser
durchgedrückt hat, denn beim Einbau bin ich mit dem Finger über die Welle
gefahren und habe festgestellt, dass diese nicht so ganz eben ist. Da ich
einen neuen Simmerring eingebaut habe, dache ich, dass dieser die
Unebenheiten ausgleicht - oder nicht :?:
Ein etwas ratloser
BBH
MartinS
Beitrag von MartinS »
Hallo BBH,
die Erfahrung mit den Spuren auf der Wapu-Welle fehlt mir noch. Nach Aussage meines Yam-Händlers sind kleine Spuren bei neuen Simmis aber unkritisch. Vermeiden soll man aber starke Übergänge, dh wenn Riefe, dann ideal auf Drehbank mit Schmirgelleinen abziehen sodass 'weicher' Übergang entsteht. Das hoffentlich positive Resultat werde ich leider erst nach Fertigstellung der RD berichten können.
Erneuern würde ich auch den O-Ring, der das kl. Wasserrohr zum rechten Motordeckel abdichtet, von dem ich annehme, dass der bei deinem Modell auch existiert. Trotz zusätzlicher Papierdichtung halte ich hier eine Leckage ins Getriebe für möglich (warum sonst der O-Ring?).
Viel Erfolg beim Abdichten!
Genau die gleiche Feststellung habe ich auch vor ein paar Tagen gemacht. Muss jetzt auch erstmal rausfinden, warum.
Hatte auch Simmerring und O-Ring erneuert. Ich habe den selben Verdacht wie du. Will mir auch als erstes die Welle ansehen.
Manuel
Und Simmerringe etwas schmieren z.B. mit Fett oder Öl bevor die Welle eingeschoben wird.
MfG
Manu
Goldbroiler
Ich hab bei meiner der Welle nicht getraut und besser vorsporglich mal ne neue eingebaut.
Gecko7
Tach Leute,
aktueller Stand des Klemm-Desasters: Hitze wg. fehlendem Kühlwasser war wohl nur noch das Tröpfchen was das Fass zum überlaufen gebracht hat.
Nach Überprüfung war das Kolbenspiel vom Zylinderschleifer irrtümlich auf 3-4/100 geschliffen worden. Nach Rücksprache mit Marco Böhmer geht das auf keinen Fall und da liegt auf jeden Fall die Hauptursache für das Klemm-Problem.
Hab jetzt neue Kolben in 64,75 bei Yambits bestellt. Schleifen übernimmt der Instandsetzer kostenfrei. Also mal sehen wie´s dann läuft...
Freu mich schon auf´s zusammenbauen.
Gruß Gecko7
Hallo Leute,
nun, so wie es aussieht wird jetzt eine neue "Wasserwelle" mit Flügelrad
fällig. Den O-Ring und alle anderen Dichtungen des Wasserkreislaufes
hatte ich ja schon erneuert, m.E. bleibt jetzt nur noch die Welle übrig.
Der O-Ring sitzt aber auch nicht sonderlich stramm auf dem Stutzen, da
bin ich auch etwas skeptisch wegen der Dichtheit.:?
VG BBH
