Selbstbauprüfstand
GSF_DYNO
Obergenial, das werde ich mir mal ausführlich anschauen.
Gruss,...
31K; 2KF; 59X
31K; 2KF; 59X
- Goldbroiler
Das Prinzip mit der beschleunigten Masse ist nicht optimal, obwohl einige Hersteller danach arbeiten.
Aber sowas selberbauen find ich klasse.
Das hier ist gut:
http://www.maha.de/cps/rde/xchg/SID-260 ... sl/236.htm
Ich kenne den LPS3000 ganz gut und kann ihn nur weiterempfehlen.
Das hier ist gut:
Rollen auf Rahmen gebaut reingehängt u. angeschraubt, probiert.
Da die Rollen nicht für hohe Geschw. gebaut sind sind sie unwucht.
Vibrieren ziemlich wenns schneller laufen soll.
Muss sie irgendwie wuchten.
Hab das unterschätzt.
Klar, gebremst ist immer besser wie ein Beschleunigungsprüfstand, aber meistens halt auch um Klassen teuerer. Speziell zum Motorsteuerungs-Tabellen erstellen ist Konstantlast/Drehzahl viel besser.Goldbroiler hat geschrieben: Das hier ist gut:
Wie bremst denn der Maha? Normale LKW-Bremsscheiben? Wirbelstrom/Wasserwirbel/Netzeinspeisung?
Hans
ich hab jetzt erstmal bei den Schienenfahrzeugtechnikern angefragt, wie es denn aussieht, mal einen Radreifen abzustauben ...
Der hat gut durchmesser, und ca. 600Kg wohl.
Mal sehen, ob die was organisiert bekommen
Zum Wuchten: Ist deine Rolle denn schon rund?
Wenn nein, konstant drehen lassen + mit eingespannter / geführter Flex bearbeiten?
Grüße!
Grüße!
- Goldbroiler
der Maha wird über eine Wirbelstrombremse verschleißfrei gebremstHiha hat geschrieben: Klar, gebremst ist immer besser wie ein Beschleunigungsprüfstand, aber meistens halt auch um Klassen teuerer. Speziell zum Motorsteuerungs-Tabellen erstellen ist Konstantlast/Drehzahl viel besser.
Hans
- Bigbike-Hunter
Interessantes Thema.......für Leute die den nötigen Platz haben
Vor vielen Jahren habe ich während des Studiums bei einer Firma gearbeitet,
die Prüfstände u.a. herstellt. Ich war damals an der E-Konstruktion, der Montage
und Inbetriebnahme eines PKW-Motorenprüfstandes beteiligt.
Nebenan haben die Jungs einen Rollenprüfstand aufgebaut, der wurde mit zwei
Gleichstrommotoren á 400kW gebremst. Die Motoren hatten die Aufgabe den
Rollwiderstand kontinuierlich zu verändern, damit unterschiedliche Fahrkurven
ermittelt werden konnten. Der Bremsstrom stand in direktem Verhältnis zur
Fahrzeugleistung an der Achse.
Nette Panne nebenbei: Ein M5 wurde bei einem Versuch mit voller Leistung
festgebremst, Folge: die Rolle stand fest, die Reifen wurden abgefräst bis es knallte
und die Fetzen flogen.
Jedenfalls meinen Respekt für Sigi und sein mutiges Projekt
VG BBH
P.S.: @Sigi - Du weiß ja, wenn´s funzt steht die gesamte RD-Gemeinde vor deiner Tür...
VG BBH
