4 LO Tuning
Hallo !
Den Halbmond der Büchse unten etwas eckiger machen ist gut, mach ich auch an der ypse,die 4LO hat es eh schon so.
Holger: Sind die CFK Plättchen drehzahlfest?
Ich hab bei einer die der Shee eingebaut, mit Begrenzer,,mir scheint das sie jetzt bei ca. 9,5t schießt.
Konnte nicht viel fahren, zu kalt.
gruss Sigi
gruss Sigi
Jo Sigi,
die Membrane sind prima. Die auf dem Foto haben schon über 6000 Km runter,sind nirgens beschädigt und schliessen immer noch 100%. Die sind neu schon leicht vorgebogen.
Ich hatte die zuerst in der 1WW, jetzt im Umbau. In der 1WW arbeiten nun Boyesen.Einen Unterschied von Boyesen zu KTM konnte ich nicht feststellen, bei keiner Drehazhl oder Geschwindigkeit,einfach Pattsituation. Darüber war ich selber überrascht.
Maße: 64x50x0,41
Gibt es auch bei Ebay,aber für meinen Geschmack zu teuer. Dem VK würde ich da einen Preis anbieten,ansonsten eher Boyesen oder Banshee´s original GFK kaufen für ca. 12 Euro (alle 4 Plättchen z.B. bei Meise). Die Ebayteile sind etwas dicker.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Hier noch ein paar Grössenvergleiche. RD,TZR 250 und KTM.
Sigi- was ist "schießt"??
Maße: 64x50x0,41
Hall o!
Diese Rd Plättchen meinte ich letztens, die sind hinten schmal (31K).
Die brechen wahrscheinlich irgendwann.1WW Mem. sich nach hinten gleich breit.
Schießt heisst: Weiß ich auch nicht so genau, sind so komische Aussetzer, oder sprotzen....
Werd schon draufkommen wenn ich mal fahren kann.
- Bigbike-Hunter
@Holli: Hast Du die KTM-Membranen bearbeitet (wenn ja, mit was
geschnitten ), oder haben die Plug & Play gepasst
Die KTM-Membranen sehen so ähnlich aus wie meine Carbon-Membranen
vom Götz, allerdings sind die für die spez. für die RD 350 LC. M.E. dreht
sie nicht mehr ganz so hoch wie mit den Stahl-Membranen ( 10800 statt
11500 u/min.) und verschiebt den Drehmomentbereich auch geringfügig
nach unten ( ca. 500 u/min.). Ich habe in meiner Bastelkiste noch ein paar
Membranen mit einem "Fenster" sind das etwa Boyesen ?
Viele Grüße sendet
BBH
Viele Grüße sendet
BBH
Mit Fenster müssten Boyesen sein. Die Stahlteile sind eher für hohe Drehzahlen geeinet, da haben die meines Erachtens oberum auf Vollgas auch mehr Power. Ob die nicht mehr so hoch ausdreht kann auch mit dem dann unterschiedlichen Setup zu tun haben,wenn du es nicht angepasst hast. Das wird fetter je weicher die Membrane wird (auf Vollgas). Das Setup reagiert auf jede Membran anders,wenn auch manchmal nicht viel. Obenrum merkt man es dann doch deutlich,ob ein fetteres "Angsthasensetup" gewählt wurde oder eben schön mager
Weil TZR 250 absolut untauglich ist für die RD (auf Vollgas-ansonsten sehr gut),habe ich die auch rausgeschmissen und die origin. Käfige bearbeitet. Dann ist der RD Käfig übrigens grösser,grössere Fläche!!
Und die CFK Membrane von KTM habe ich mit der blossen Schere geschnitten (Banause),den Rand dann noch mit feinem Schmörgel bearbeitet.
Nu halten die schon "ewig", die haben auch in der 1WW hohe Drehzahlen abbekommen, im Umbau nur noch 11.000 ab und an.
Die halten also.
Ich habe noch einige RD-Membrane rumfliegen,ich schaue mal ob die wirklich alle so verjüngt sind . Das sind auf jeden Fall keine "Sollbruchstellen", das wäre ja ein Unding. Die sollen dadurch nur leichter aufgehen. Ich kenne die nur so bei 31k und 1WW.
Die halten also.
Hall o!
Hab mal die Zylis betrachtet.
Mit der 4mm Welle, offenen 31K Tüten u. Membr., Verd. etwas erhöhen,
dürfte das ja ein ziemlicher Drehm. Motor werden mit seinen fast 30mm
Auslassoberkante.
Werd das mal machen
Es geht doch auch die Welle der 400er soviel ich weiß.
Hat jemand eine für mich mit def. Lagern?
Auslassoberkante.
Werd das mal machen
400 Welle passt nicht ganz so einfach.
An der linken Seite gibt es da das Problem Zündung (allerdings nicht bei 400E Wellen, die ham den selben Stumpf wie die LC), an der rechten Seite fehlt da ein wenig Material um das Zahnrad zu montieren
- Goldbroiler
Aha, also doch nicht so einfach.
Goldi, siehe --Auspuff 1 WW aufweiten---
es gibt viele Möglichkeiten ihn (31K) zu ändern, er ist der beste von allen zum herumspielen,das Aussehen ändert sich von aussen nicht....
gruss Sigi
gruss Sigi
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Sa 7. Feb 2009, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Goldbroiler
Hallo !
Also, ich schreibs...
Bin heute mit meiner "schießenden" RD gefahren.
Zuerst hats nur oben gesch., dann auch unten.
Also mal Kerzen get.
Bildete mir ein es sei besser.
Bin dann einige km digital gefahren,das ist ja immer gut wenns nicht so richtg will,
später nach Hause.
3 km vorher hats geraffelt u, aus wars.
Dachte zuerst ein Reiber, aber der Motor klemmte nicht u. war gut anzukicken.
Nur kein Hüsterchen mehr.
Also 3 km schieben...
Kompr. gemessen, gut.
Li Seitend. runter, sah ich die Misere, das Pick Up hat sich verabschiedet.
ICH dürfte es vergessen haben festzuziehen da hats gewackelt, das war das schießen.
Dann hats mehr gewackelt, solang bis es am Magneten angekommen ist,
der hat ihm dann eine verpasst daß es abgezischt ist u. gleich die Alu-Gewindefüsschen mitgenommen hat...
So jetzt ist es raus.
Weiters hab ich noch festgestellt, daß Zylis mit 24mm Kante definitiv NICHT zu Drehmomentpuffen passen.
später nach Hause.
Hallo !
So nun läuft sie wieder habe Abstimmungsproleme.
Danke Sigi
Danke Sigi
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am So 1. Jan 2012, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
