Vergleich Ignitech / Zeeltronic Zündungen f. RD350 LC &
- Zweitaktfahrer
Hallo Raphael,
also ich tippe erstmal darauf dass das Modul nicht kaputt ist (was natürlich aber auch sein kann). Ich vermute der Fehler liegt an der bei Ignitech nicht ganz eindeutigen Einstellung hinsichtlich der Pickup's. Also die Geschichte mit BaseAdvance und so. War bei mir ähnlich.
Am einfachsten ist es du stellst die zweite Kante des Gebers direkt auf höhe des Pickups und misst den Weg VorOT in mm und rechnest dir dann den Winkel aus, der ist dann BaseAdvance. Der gilt aber nur (und das ist der witz an der ganzen Sache bei denen) im Drehzahlbereich BIS die Karre läuft, also quasi 0-500 Umdrehung oder so. Danach wird das Signal der ersten Kante verwendet und über die Länge des Gebers in Grad verzögert - also dass was du in der Zündungsmap dann einstellst.
Prüf das mal. Also wenn das nicht stimmt läuft die Karre nicht richtig und man hat unregelmäßige Zündungen und so, weils halt total nicht hinhaut.
Sind deine beiden Zündspulen i.O. ?
Mal ne andere Frage, funktioniert bei euch der Ausgang für den Schaltblitz ? Bei mir tut sich da gar nix, hab ne große LED dran und auch schon rumprobiert-Nix.
Ich hätte ggf. den betreffenden Pick up in Verdacht. Hast Du die mal getauscht ?
Base Advance ist wie bereits bemerkt besch... zu verstehen. Ich mache bei der RD im Anschluss immer den "kostant 20 Grad Zündkurve" Test und blitze das Polrad ab, ob die auch stimmen. Wenn nicht, den AbseAdvance so ändern, dass es passt.
Ansonsten bring mal mit zum Harzring, dann schauen wir mal zusammen drüber.
Schaltblitz: Es wird Masse geschaltet, hast Du das bedacht ? Also "+" an Zündungs-Plus und "-" an die CDI (Pin 12). Und wenn ich mich recht erinnere muss der Pin in der Software auch noch aktiviert werden.
Bei mir der Folder "Power Out" und die Option "Pilot Light". Dort kann man den Schaltblitz wahlweise auch auf andere Pins legen.
					Zuletzt geändert von MK am So 31. Mai 2009, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
				m.eckert77
Ruf doch mal in Tschechien an, der gute Mann ist sehr hilfsbereit. Auch Mails wurden bei mir immer prompt beantwortet. Bei Schriftverkehr aber besser auf englisch, da er bei deutsch nicht immer den Sinn der Fragen versteht.
Gruß Michael
Gruß Michael
						Raphi, du solltest dir ein dickes Erdungskabel um die Gurke binden bevor
du die Hightech electronics in die Finger nimmst!!!!
Pack den Kram wieder ein und schick alles retoure. Wenn das bei der nächsten BOX wieder so ist dann weisste wenigstens, dass der Fehler bei dir zu suchen ist.
Alternativ mal die Borrut testen.
Mfg Wiba
Mfg Wiba
Raphael,
Du tust mir mittlerweile echt leid
 . Ich bin fest der Meinung, das alle defekten CDI´s in Deutschland zu Dir wollen oder besser noch.... bei Dir landen
Du solltest bei der VHS an einem Do it yourself CDI repair Brainstorming teilnehmen. Mit Zertifikat bei erfolglosem Abschluss
Aber Steherqualitäten hast Du ja, Respekt.
