schlechter Start, unruhiges Standgas
achte auf die längsnut, sie ist einmal links und rechts, deswg. kann man sie ja auch vertauschen, also die beiden runden markierungen die auf den schiebern sind müssen bei vollgas in den fenstern zu sehen sein, sieht man sie nicht ist was faul sprich vertauscht, das anspring, standgas und laufverhalten deines mopeds doitet darauf, gruß mosche
Der Mensch darf Träume haben
kontrolliere es halt nochmal, so wie es sich anhöhrt bist du nicht ganz bewandert in der RD und dieser fehler ist jedem hier schonmal passiert auch wenn er der meinung war sich 100% sicher zu sein, das als tip, ab nun schweige ichmaxxio hat geschrieben:Ne, ich hatte aber weiter oben schon geschrieben, dass man die Markierungen sehen kann.« maxxio » hat folgendes geschrieben:
Achso. Nee, die Markierungen sind halt zu sehen, wie geschrieben.
hasse eben im dunkeln nachgeguckt?
				motorradfetzer1
So ein ähnliches Verhalten habe ich auch vor Kurzem gehabt. Hatte erst die Vergaser im Verdacht, und die deshalb nochmal gereinigt. Danach ist sie garnicht mehr angesprungen. Ich hab dann festgestellt, dass überhaupt kein Zündfunke mehr da ist. Wird sich vermutlich die Lichtmaschine verabschiedet haben. Bis jetzt hab ich aber noch nicht die Zeit gefunden, die LiMa zu wechseln, deshalb kann ich es nicht definitiv sagen.
Würde aber passen: Erst immer schlechter werdender Lauf bei niedrigen Drehzahlen, Fehlzündungen, wenn bei höherer Drehzahl die Zündung wieder einsetzt, und am Ende gar kein Zündfunken mehr beim Starten.
Uppps - habe deinen letzten Beitrag übersehen. Hast ja nen Zündfunken.
Bist du RD Spezialist?Hallo maxxio
Solltest Du die Möglichkeit haben mit deiner RD nach Lüneburg zukommen, können wir beide ja mal schauen.
Gruß!
Horni
Mittlerweile bin ich echt am Ende. Auch wenn das Modep keine Augenweide ist, ist es technisch ganz gut. Bis auf das geschilderte Problem. Nun will ich einfach nur, dass es läuft und ich cruisen kann. Das darf dann gern auch was kosten.
Am liebsten hätte ich natürlich eine gute Adresse hier in Hamburg, wo ich das Moped hinbringen kann. Wenn aber nichts anderes hiulft, muss ich wohl zusehen, wie ich es nach LG bringe...
