Leistungsmangel Quetschkante Vergaser 1WT
Manuel
Beitrag von Manuel »
Wenn man sich den Motor mal so anschaut (Zylinder ,Kopf etc. ) ist es auch gut möglich das der Guß vom Kopf schon ungenu genug ist, zumal die Lochabstände der Befestigungsbohrungen auch variieren. Ist halt noch guter japanischer Fein-Geröll Guß ;)
MfG
Manu
Berti
Beitrag von Berti »
Hallo Leute,
immer noch auf der Suche habe ich heute etwas gefuden:
5KOhm an einem Kerzenstecker
20KOhm am zweiten!!
Frage 1: Kann das die Ursache sein?
Frage 2: Bitte Empfehlung Kerzenstecker.
Danke
Berti
Wir haben hier ne tolle SUCHE Funktion Berti ... :wink:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... zenstecker
Berti
Beitrag von Berti »
Jepp!
Natürlich habe ich gesucht, aber diesen Thread hatte ich nicht gefunden. Merci. Frage 2 ist beantwortet.
Die Frage, ob 20KOhm ein Problem darstellt ist noch offen. Ich habe keine Zündaussetzer und fahre nicht bei Regen. Bin wasserscheu und meine RD hat keine unfreiwilligen Duschen verdient.
Berti
Wenn man bedenkt das die Zündung eh was schwach ist und Du ja wohl keine neue drin hast könnte das schon Schwierigkeiten machen.
Das Teil nimmt Dir Funkenstärke weg, macht sich so gerade bei höheren Drehzahlen bemerkbar.
Entstöre nur einmal, entweder Kerze oder Stecker, das reicht.
Hallo Berti,
vor allem verschiebt sich der Zündzeitpunkt minimal auf dem Zylinder,wo der Stecker mit 20KOhm verbaut ist.Da braucht die Zündspule einen Moment länger zum Spannungsaufbau,um die erforderliche Spannung für den Spalt an der Zündkerze zu erreichen. ;-)
Lux-RD.
