Offene Luftfilter an der 1ww
Hallo !
Anderl @: Ja was für ein Öl ist gut?
Hab auch grad Ölprobleme, bei mir verrußt immer alles schnell.
Miltzi
Beitrag von Miltzi »
mosche, siehste,geht doch.Warum denn nich gleich so??Grins
Wer bis zum Hals in der Scheisse steckt,sollte nicht den Kopf hängen lassen
Miltzi
2-Takt-Sigi, hattest du nich die Instrumente von mir bei ebay gekauft????
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Achja was hab ich doch Statler und Waldorf vermisst
@Miltzi deine Spochtfilter passen nicht zufällig auf VM32?
Gruß Erdwin
Miltzi
Erdwin, kann ich dir noch nich sagen da ich sie noch nicht habe.
Beitrag von Anderl »
Miltzi, Junge...das war zynisch von mir was ich geschrieben habe.
Jeder fängt mal in einem Forum an und .... aber deine Frage(n) zeugen davon, daß Du wohl überhaupt nicht versucht hast, einmal über die Suchfunktion eine Antwort zu finden.
Eben auch meine Antwort mit dem richtigen 2-Takt-Öl. Das sind Dinge aus denen die Hälfte des Speicherplatzs vom Forum bestehen (ist jetzt nicht aufs Bit genau ;-) ).
Mein Vorschlag, auch für dich Sigi: erstmal lesen und wenn dann noch Detailfragen zu klären sind, dann findet sich sicher eine Lösung. Ich selbst habe auch nicht viel Ahnung, aber man muß sicher erstmal Bemühen und dann nimmts auch keiner krumm wenn man nachfrägt.
Oberlehrer Ende.
PS: Sigi. Wegen dem verkoken müsstest Du mal mehr dazu schreiben. Pauschal wie Du fragst kann das aus verschiedenen Richtungen kommen; meine ich.
Hallo !
Miltzi@: Ja, und danke nochmal für die 2 Carbonplättchen, hatte das erste Mal sowas in der Hand.
Anderl: Ja, Herr Lehrer, habe die Suche für`s Öl nicht akktiviert.
Habe bis jetzt 4 Motoren aufgemacht, die ich alle mit dem billigen
(Jet-Oil von Elf für Bootsmotoren) betrieben habe.
Laufleistungen von 500-5000km.
Starke verkrustungen von Kolben,Ausl.-Walze u. Auslass.
1-2mm stark u. sehr hart.
Verwende ab jetzt das Racingoil von Lois u. an anderer Castrol TTS.
Kann sein,Verbr.Temp zu niedrig? Kerzen waren meist rehbraun.
Habe auch die Fördermenge der Ölpumpe gemessen 4mal, u. zwar so:
(nachvollziehbar)
Tank ab, grosse Einwegspritze an den Benzinschlauch mit Mischung gefüllt,
Ölschläucherl vom Verg. abgezogen u. kleine Spritze angesteckt (5ml).
Motor starten, am Stand laufenlassen.
Ölpumpendrehscheibe mit der Hand auf voll drehen u. halten.(Markierung)
Pumpenhübe zählen sollen 200 sein.
Achtung: Hübe der Pumpe,nicht was aus dem Schläucherl kommt.
Zulauf wechselt zw. den Verg. Bei 200 Hüben bek. jeder Verg. 100x Öl !
Und zwar etwa 2,2 bis 2,4 ml (ccm).
Denke, das ist etwa der Soll-Wert.
Hat das schon jemand gemacht?
Vergleich wäre gut.
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
tip für verbrennungsrückstände, leute ihr fahrt nen 2 takter der drehzahl benötigt, wollt ihr zuckeln kauft euch ne harley ok? :lol:
also billige plörre rein und gut ist, wenn ich das schon lese,
"Racingoil von Lois u. an anderer Castrol TTS"
ey wenn ihr zuviel schotta habt, ich gebe gerne meine kontonummer heraus für eine kollekte :mrgreen:
Also Sigi. Ich habe wirklich keine Ahnung. Was ich "weis" ist das was ich in den Jahren so in diesem Forum gelesen habe oder durch den Austausch mit anderen. Aber wirklich Ahnung habe ich keine.
Aus dem Bauch heraus (und da ist im Moment mal wieder einiges drin ;-) ) hätte ich auch mal auf die Zumischung getippt und vor allem auf die Drehzahl. Wieviel km fährst Du in der Regel damit ? Ein paar auf die Arbeit ? Da wird der Bock wohl nicht richtig warm.
Fahr ihn mal richtig heiß und wenn das nix hilft, klemm` doch mal die Pumpe ab und fahre Gemisch. So würde ich das probieren. An der Ölsorte dürfte es wohl nicht liegen (Vollsynthetisches sollte es eher nicht sein, wenn Du nicht wirklich extrem am Hahn ziehst).
Da ich von einem Moderator darauf hingewiesen wurde, daß ich wohl nur kappes schreibe, wollte ich an der Stelle nur nochmal darauf hinweisen, daß ich mit "richtig heiß fahren" nicht überhitzen meine. Ich meinte, vorausgesetzt es ist so, daß Du das Teil immer nur auf Kurzstrecken fährst, das Mopped mal über Dauer auf Betriebstemperatur hältst. Man sagt doch auch Freifahren dazu.
Und wenn ich eine Suche auswerte geht der Tenor eher gegen Vollsynthetisches Öl, da dies eher zu Verkokungen neigen würde als mineralisches, bzw. teilsynthetisches.
Weis zwar nicht was daran wieder Kappes sein soll.
Na ja.
mosche
Ukraine
Anderl hat geschrieben:Da ich von einem Moderator darauf hingewiesen wurde, daß ich wohl nur kappes schreibe,.................
:shock: welcher schuft war das? :evil:
ich werde eine belobigung aussprechen :lol: 8) :wink:
Miltzi
Anderl, da gibt es schlimmere,grins.
Erdwin
Ist doch egal welches ÖL du reinkippst, wenn du nicht am Draht ziehst verkokelt halt alles.Zuviel Öl im Benzin ist nicht nur Verschwendung sondern macht auch noch Arbeit ,weil man den ganzen Rotz auch wieder rausholen muss.
Faustformel, bei betriebswarmen Motor, Gas aufreissen und es darf nur eine ganz ganz leichte Rauchfahne entstehen.
Gruß Erdwin
mosche
Ukraine
Erdwin hat geschrieben:Ist doch egal welches ÖL du reinkippst, wenn du nicht am Draht ziehst verkokelt halt alles. Zuviel Öl im Benzin ist nicht nur Verschwendung sondern macht auch noch Arbeit , weil man den ganzen Rotz auch wieder rausholen muss.
Gruß Erdwin
kurz, prägnant, zutreffend 8)
Also :
Erstens habe ich gestern lange gesucht u. gelesen u. bin klüger geworden!!!
Sieht wirklich so aus, als ob die billige Plörre besser wäre.
Fahre das vollsyn. jetzt nur mehr in der 12ter.
Und Jungs: Ich ziehe am Kabel, könnts mir glauben.
RD`s kann man gar nicht anders fahren als drehen lassen.
Anderl: War OK, hab schon verstanden.
Jedenfalls sieht es so aus, als ob das billige Jet-oil von elf ganz gut ist.
