Alternative zu Elko oder normaler Batterie ??
- Bigbike-Hunter
Wie, und wenn ich das Licht aus mache, lade ich den Akku mit 12 Apepsi12128 hat geschrieben: Der Ladestrom bei der RD-Lima über 5000UpM beträgt mind. 140Watt, bei eingeschaltetem Licht verbleiben ca. 75 Watt => Ladestrom >5A
Ne, ne , ne das Ding ist kein Kondensator, der Ladestrom wird durch den vorhandenen Innenwiderstand des Akku´s / der Batterie begrenzt, beim Bleigelakku ist der Innenwiderstand höher als bei der Bleibatterie, so dass der Ladestrom bei 14 V geringer ist als bei der Batterie, d.h. es dauert länger bis der Akku geladen ist. Allerdings kann man mit der Ladespannung auch nicht höher gehen, weil dann die max. Zellspannung überschritten wird und der Akku irreversibel geschädigt wird ( siehe auch meinen Betrag auf Seite 1 ). Der Ladestrom liegt i.d.R. im Milliamperé-Bereich.
Viele Grüße sendet
BBH
P.S.: Bei Gelegenheit häng´ich mal das Amperé-Meter an die Batterie und trag dann hier die Messergebnisse noch nach.
