Neues von der Rolle...Teil II
Habe gestern -nach ein paar Tagen Kleberauftragen- ein M-Gehäuse im Bereich der ÜStr. an ein Paar Zylis angeglichen.
Das gibt ein langes probieren u. gucken u. da noch was weg u. da auch noch u. wieder da usw. u. wennst fertig bist denkst:
War doch klar dass das alles weg musste, jetzt flutschts richtig.
Die Ü-Str.-Kanäle beginnen jetzt recht gross, verjüngen sich keilförmig bis zum Knie (wo das Gas dann die grösste Geschwindigkeit hat).
Denke aber trotz recht peniblen arbeitens bin ich bei ca. 90% an Gleichmässigkeit.
Da ich zu faul zum ausschleifen der Kanäle bin werden diese lackiert, ist schön glatt.
Unten ist alles schon viel grösser, ohne Lebensdauer zu verkürzen will ich nix mehr machen.
Nehme an das Knie kann man innen etwas entschärfen,ist ein bissel eng.
Viell. mit einem Streifen groben Schleifpapiers "durchziehen?"--hab sonst keine Idee dazu.
Ausserdem hab ich endlich die Fühler Richtung Borut ausgestreckt,ich werd ganz schwindlich beim zusammenzählen der theoretischen Pferdchen,da wirds wohl mal ein ernüchterndes "Erwachen" geben....
Da es gestern geregnet hat hab ich mir mal die Üstr. angesehen.
Durch das lackieren in Silber sieht man sie sehr gut.
Holli hat recht da kommt man gut rein (mit einem längeren 6er Fingerfräser).
Bearbeitet hab ich die Neb-strömer, u. zwar so dass die schmalere Breitseite
jetzt etwas mehr als 10mm hat (10er Bohrer als Maß reinhalten).
Die Hpt-str. hab ich belassen weil 1. der Fräser noch zu kurz ist u. 2. denk ich mir es ist besser wenn hinten mehr reinströmt, mal sehen.
Grundsätzlich denk ich mir aber:
Beim vergrössern der Üstr. kommt nicht mehr Gas nach oben denn es kommt zwangsläufig immer alles was unten ist rauf wenn der Kolben unten ist,
sondern es verändert sich nur die Charakteristik des Gasstrahls,
durch die engen Üstr. schießt es durch u. durch die grösseren strömt es langsamer was sich im Brennraum ja auswirken wird.
