ich fahre ein rd350 1wt mit sonix.
ich habe banshee membrane ,ein nummer grössere leerlaufduse und der nadel ein clip nach oben verbaut( mager ). Schnorkel ist drin.
Der motor lauft gut aber ich meine das der temp von kühlwasser nicht so warm ist wie normal.Kan es sein das der motor zu fett lauft?
Vielen dank im vorraus
Mark
ja das kann sein. Ein fett eingestellter Motor kühlt sich selber sehr gut. Es kann aber auch sein,das Dein Thermostat ausgebaut ist oder das eingebaute Tehrmostat defekt ist (steht dann immer auf offen).
der thermostat ist nicht ausgebaut. Der temp geht erstmal nach oben, dan wen der thermostat offen geht geht der temp nach unten.
Ich denke das ich der thermostat ausbauten muss und testen.
Gruss
mark
