Ölpumpe RD 250 LC
RD Typ
Ölpumpe RD 250 LC
Beitrag von RD Typ »
restaurier gerade eine Rd 250 LC Bj. 1981.
Die Ölpumpe ist defekt. Habe einen Ersatz organisiert und wollte das Thema mal angehen. Die Pumpe ist ja auf der rechten Seite verbaut.
Gibt es etwas wichtiges bei der Reparatur zu beachten?
Muss da noch was einegstellt werden nachdem es eingebaut wurde?
Greets
Gavin :?:
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
moin, jo einstellung prüfen, keinster pumpenhub... und auf die Verzahnung achten da gibts verschiedene. Ich hab schon ma eine getötet...
ach ja die Dichtung kost nich die Welt also neu machen...
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Gudde RD-Typ,
na klar muss die Pumpe richtig eingestellt werden, wenn nicht
verkokst du dir im günstigten Fall den Motor und fährst als Nebel-
werfer durch die Lande oder im schlimmsten Fall fährst du ohne
Öl und dann macht es halt nach kurzem Betrieb einen richtigen Knall :?
Schau mal hier, wurde alles schon mal behandelt:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... highlight=
unter RD400.de findest du auch eine sehr schöne Beschreibung.
Viele Grüße sendet
BBH
RD Typ
Hi BBH,
Danke für die Infos. Anhand der Explosionszeichnung ist die Pumpe hinter der kleinen Abdeckung. ist das auch bei der RD 250 so oder muss dafür das ganze rechte Gehäuse runter um an die Ölpumpe ranzukommen?
Greets
RD Typ
Nein, der nur den kleinen Plastikdeckel entfernen
und schon hast du die Ölpumpe entblößt :lol:
Grüße sendet
BBH
P.S.: Hiha hat eine schöne Idee beschrieben wie man die Fördermenge
der Ölpumpe messen kann, siehe:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=12686
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich stifte die Spritzen nebst der Blindstopsel für die Vergaser gerne als Wanderpokal.
Gibst mir Deine Adresse, dann schick ich sie los.
Hans
