Kupplungsfedern unterlegen
rhederman
Beitrag von rhederman »
hallo, ich möchte gerne meine kupplungsfedern mit scheiben unterlegen, wieviele sollte man denn bei der 350er lc nehmen?
gruß rhederman
Hast du noch Sex oder fährst du schon BMW ?
Versuchs mal mit 1,5 mm, bringt schon recht viel. Hast Du die Federn denn schon gegen härtere gewechselt?
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Wenn du keine neuen Federn kaufen willst nimm am besten Kupferringe die für Ölablaßschrauben verwendet werden - die sind schön schmal und passen auf Anhieb .
Michael
rhederman
so, ich habe jetzt mal meine kupplung gegen eine bessere getauscht und festgestellt daß an der alten schon 6 stärkere federn verbaut waren, allerdings waren 2 gewinde überdreht, kann es sein daß sie deshalb ab 8000 umdrehungen gerutscht ist.
die neuere hat nur 3 stärkere federn und ca. 0,8mm dickere beläge und ich hoffe nun ohne rutschen fahren zu können, werde morgen mal öl kaufen und dann bei gelegenheit mal fahren.
gruß rhederman
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Rhedermann,
ja,das kann sein!Viele wissen bei Schrauben nicht,das nach "Fest" "Ab" kommt.
Lux-RD.
