Was ist das fürn Anschluss am 1WW Vergaser?
marcel21
Beitrag von marcel21 »
Hab mir heut den Gaszug für die 1WW gaser gebaut.Dabei ist mir dieser anschluss am Gaser aufgefallen(Foto).
Wozu ist dieser gut?(Unterdruck?)
An den Seiten das sind die für die Ölpumpe is klar,aber mit dem komm ich nich klar.
Sollte ich die anschlüsse die ich nicht brauche zu machen?Ölpumpe hab ich keine.
Gruss Marcel
4l0 cafe racer
Beitrag von 4l0 cafe racer »
Hat bei dir auch nur der rechte vergaser so einen Anschluss?
Bei mir ist´s so und es würde mich auch interessieren wozu der gut ist. Meiner führt direkt in den Vergaser.
fruss, Josef
[font=Georgia]2-strokes never die[/font]
KTM Comet GP 50 RS Bj.´77 Restauriert
KTM Comet GP 125 RS Bj.´76 Restauriert
Yamaha RD 350 LC Bj.´80 bald [s](2009)[/s] (2011)
Yamaha RD 350 31K Bj.´83
Ist schon ewig her für mich aber das müsste doch der Unterdruckanschluss für den ollen RD-Benzinhahn sein.
Das ist der Unterdruckanschluß. Vermutlich fahrt ihr mit dem Sprithahn in Mittelstellung. Sonst müsstet ihr euch fragen, warum die überhaupt laufen (wenn der Originalhahn drauf ist).
Hab den schon oft genug verflucht. Kleiner Tip: Der lässt sich recht einfach raufstecken, wenn man dafür das Verbindungsrohr abnimmt.
marcel21
Dachte ich´s mir doch.Unterdruck brauch ich auch nich.
Hab den nur Rechts am Gaser.
Soll und wenn ja,wie mach ich die Anschlüsse zu?
Gruss Marcel
Stück Schlauch drauf und das Ende mit ner Schraube verschliessen und verkleben.
Wieso brauchst Du den nicht mehr?
marcel21
Hab am Original Vergaser auch kein unterdruckanschluss.
Wenn hahn auf dann läuft die Suppe.
Gruss Marcel
4l0 cafe racer
Also, bei meiner ist der Anschluss mit dem zweiten(kleineren) anschluss das Benzinhahns verbunden.
Trotzdem läuft sie nur wenn ich den hahn in mittelstellung bringe. Bei beiden anderen stellungen (die beschriftungen sind bei mir abgeschabt) ist der Benzinhahn zu.
gruss, Josef
Dann ist vermutlich die Membran im Hahn kaputt und er macht bei Unterdruck nicht mehr auf. Die Beschriftungen sind: Unten - ON , Mitte - PRI , Oben - RES
Auf PRI ist er ohne Unterdruck offen.
4l0 cafe racer
Hallo, Kann ich den Hahn zerlegen, oder muss da ein neuteil her?
gruss, Josef
antonmotorrad
Beitrag von antonmotorrad »
Hallo Josef,
Hahn kannst du zerlegen. Beim e-bay gibts normalerweise Rep-Sätze für
20,- Euro
mfg
Jochen
