Hallo aus Wien! Habe meine 31k nach einer Motorrevision gestartet,sie läuft mit Coke gut und nimmt Gas an,aber wenn der Coke weg ist und ich gebe Gas ,dann stirbt sie ab und braucht wieder den Coke,auch wenn der Motor schon Betriebstemperatur hat,Benzinzufuhr ist ok,vergaser sind synchron,Gemischschrauben sind 1und 1/4 heraus,Schwimmerstand auf ca 21mm,dürfte aber trotzdem zu mager sein?????
Danke.
vergaserproblem 31k
vergaserproblem 31k
Das war jetzt aber echt schnell!!!!
Der schlauch ist montiert und sitzt fest,der Vergaser sollte sauber sein,werd ihn aber im Reinigungsbad noch mal extra cleanen! Dann werd ich es wieder testen!
Danke für eure Antworten!
Ciacomo
Ciacomo
vergaserproblem 31k
Klar,so wirds gemacht! Da reicht schon mal irgendein partikel zur Fehlfunktion!
Gruss Ciacomo!
Gruss Ciacomo!
vergaserproblem 31k
habe nun alles gereinigt und kontrolliert,neue Kerzen und Stecker montiert,problem beseitigt,sie läuft gut,nimmt sauber Gas an!
Gruss ciacomo!
Gruss ciacomo!
