sie dreht nicht mehr als 6000
UlrichP
Beitrag von UlrichP »
<BR>bei 6000 hört sich meine 31K an, als würde sie auf choke laufen. das kam aber komischerweise von heute auf morgen. Auspuffe sind nicht zu, Düsen sind neu, nadeln wurden getauscht, die linke Kerze war aber schon nass, als sie noch 'gut' ging.
<BR>Der sprit und ölverbrauch ist horrend.
<BR>ich hab mal den deckel vom ypvs runter und gestartet. erstens rauchts da raus, zweitens scheint mir das nicht sehr weit zu drehen, wenn man sie am stand auf ca. 7000 hochjagt (was im moment gar nicht so leicht ist).
<BR>rauchen tut sie auch wie ein schornstein.
<BR>mfg
<BR>Uli
Gast
Beitrag von Gast »
Mach doch mal die Bowdenzüge vom YPVS ab und kontrolliere ob sich die Walzen leicht drehen lassen / ob der YPVS-Stellmotor mit den Bowdenzügen leichtes Spiel hat.
<BR>Vielleicht sind auch die Düsenstöcke zugeschnoddert, müsstest Du dann mal rausziehen und reinigen.
<BR>René
Gast
Beitrag von Gast »
Der YPVS-Verbinder könnte ausgeschlagen sein; meinen hab ich kürzlich verloren: Rechte Walze öffnete nicht mehr, Motor drehte unsauber nur bis 6-7tsd, rauchen tat´s auch. Je nach Alter vielleicht mal Dichtungen bestellen, am Woe. Zylinder runter und alles sauberbürsten, lohnt sich. Einstellung Luftschraube/Leerlauf und Düsennadel korrekt?
