Gemisch/Ölverbrauch
Harald Jost
Beitrag von Harald Jost »
Meine RD 250 LC verbraucht auf 500 km 2 ltr. Öl
<BR>obwohl ich den Pumpenhub auf 0,15 eingestellt habe. Habe es jetzt mal mit Gemisch 1:50 probiert und die Leistung ist jetzt erheblich
<BR>besser geworden. Muss ich die Ölpumpe ausbauen oder kann ich so weiter fahren?
<BR>Gruß Harald
nilsholgerson
Beitrag von nilsholgerson »
Hatte einen ähnlich hohen Ölverbrauch und habe vor ein paar Tagen die Riemenscheibe über die Einstellschraube auf ihre Grundposition gebracht. Wie lang der Liter jetzt reicht, weiß ich erst in einigen hundert km, aber das elende Gequalme ist schon mal weg...
rdjoerch
Beitrag von rdjoerch »
Kontollier erstmal die die Ölpumpe, ist der Gaszug richtig eingestellt? Ist es auch die richtige Pumpe und nicht zufällig eine für die 350er? Da gibt es Farbkodierungen, such mal im Forum welche Du brauchst. Solltest Du Gemisch fahren wollen musst Du fetter bedüsen(siehe Forum)
Dany
Beitrag von Dany »
Hallo !
<BR>Ich denke, dass man mit 1 Liter Öl bei einer 350er LC 300-400 km kommen sollte. Ich habe jetzt 40.000 km auf meinen Kolben und sie schauen immer noch top aus. Ich könnte sicherlich noch mehr mit den Dingern fahren, werde sie aber jetzt vorsorglich erneuern. Von Gemisch bei einer RD halte ich überhaupt nichts. Das Autolube ist doch genial! Warum also weglassen?
<BR>Falls man doch mixen will:
<BR>Empfohlenes Gemisch ist:
<BR>1:40 bei Normalbetrieb
<BR>1:30 bei Heizbetrieb (Bedüsung fetter)
<BR>1:25 auf der Rennstrecke (Bedüsung fetter)
<BR>Einige RD`ler fahren Gemisch, weil sie durch eine defekte Ölpumpe Kolbenklemmer- und Fresser hatten. Ist eine Ölpumpe aber korrekt eingebaut, ist das so gut wie unmöglich. Ist mir noch nie passiert, dass die Pumpe nicht mehr fördert.
<BR>Ciao !
<BR>DANY
... smoke is good for your Health !
Helmut
Beitrag von Helmut »
Meine 4L0 verbraucht 1L Öl auf 1000km.
<BR>Und ca 6,5 L Super auf 100 km.
<BR>1L Öl auf 300 - 400 km ist zuviel.
<BR>Ist einfach zu fett eingestellt.
<BR>Ölpumpe reinigen, genau einstellen, Vergaser genau abstimmen.
<BR>Helmut
<BR><img src="http://www.tresselweb.de/RD-Bilder/licht.jpg">
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmut am 2002-08-30 20:18 ]</font>
Gast
Beitrag von Gast »
Erkennungsmerkmal
<BR>Kennfarbe der 250 er Ölpumpe ist rot, Zahnrad hat 54 Zähne
<BR>Kennfarbe der 350 er Ölpumpe ist gelb, Zahnrad hat 40 Zähne
<BR>Die Kurvenscheibe muß leichtgängig sein, so daß die Feder die Kurvenscheibe jederzeit an die kleine Schraube andrücken kann. Nur so sind kleine Fördermenengen (z. B. bei Standgas) gewährleistet.
Virulense
Beitrag von Virulense »
So wenig auf 100km an Öl? Habe da eine Horrormeldung! Meine habe ich gebraucht gekauft und Sie ht gequalmt wie Schornsteine in den 30iger Jahren. Habe Sie dann abgemagert. Mußte jedoch jetzt feststellen das ich die OELPUMPE noch nicht richtig eingestellt habe! 1,5 Liter Öl auf 223 km = 1:18 Gemisch. Nun meine Frage "Wo soll denn nun diese verdammte Beilagscheibe hin? Wenn man die Pumpe sieht auf die Seite zur Mutter hin also rechts neben die große Scheibe oder links hin zum Pumpengehäuse? Ich werde aus der Originalbeschreibung des Werkstattbuches nicht schlau.Vielleicht hat ja mal einer die Möglichkeit ein Bild hier reinzustellen wo man das sehen kann!(Mit Pfeil und so für doofe wie mich)Und wie ist das dann? Dickere Scheibe= ??? ÖL Dünnere Scheibe=??? ÖL
<BR>Virulense<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Virulense am 2002-09-13 12:27 ]</font>
Fragen Antworten mit dem Betreff RD350/31K
twopeople
Beitrag von twopeople »
also wenn ich mich recht entsinne (ist ja schon 7 oder 8 jahre her, meine lc zeit) alle unterlegscheiben raus. bin auch mit einem liter öl 1000 km gekommen bei 8-8,5l sprit....
<BR>und 1:25 auf der rennstrecke????? hallo? fahren wir jetzt mofarennen????????
<BR>Je mehr öl umso weniger leistung....
<BR>und nen klemmer??? hab ich nie gehabt nicht in 78.000 km ... nur kolbenhemd ist mal abgebrochen... fuhr fast genauso wie mit.... hat halt mehr vibriert...
<BR>Qualm???? nur wenn sie kalt war...
<BR>vergessen: helmut hat recht... die vergasereinstellung ist das a und o....
<BR>aber 6,5 liter???? da bin ich entsetzt ... so wenig????????? neid....<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: twopeople am 2002-09-14 10:37 ]</font>
Helmut
@Harald Jost
<BR>Welche Bedüsung hast du den im Vergaser?
<BR>@Twopeople
<BR>Muß ja auch jemanden mal neidisch machen können! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Helmut
