Gilera Tank auf RD 500
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Freaks
Möchte den Gilera SP02 Tank auf die RD 500 bauen, da dieser den Öltank im Benzintank integriert hat. Somit könnte ich meinen Öltank unter dem Sitz wieder ausbauen.
Kann mir jemand von Euch sagen wie ich das mit dem Benzinhahn lösen soll?
Die 500er hat ja diesen Unterdruck Benzinhahn. Welcher Benzinhahn passt an die 500er wenn ich diesen Tank verwende, damit auch genug Sprit in die Vergaser kommt?
Gruß Silvio
Silvio63
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
Hi Silvio
Frag mal hier an wegen des Durchmessers des originalen SP01-2 Benzinhahnes.
http://www.hahne-power.de/
Ich bin mir ziemlich 'sicher' das der Gottfried (oder Gottlieb???-egal...hatte auch am Sonntag binnen einer Stunde Antwort) Dir nahezu direkt Auskunft darüber geben kann(meine SP-Probefahrt liegt doch schon ca. 15 Jahre zurück...).Auf das Unterdruck-'Gelumpe' würde ich verzichten wenn es nicht zwingend sein müßte.
Gruß.Micha
Ich würde auch auf die Unterdrucksteuerung verzichten. Is ja nur ne zusätzliche Fehlerquelle. Lass Dir von jemandem die Öffnung mit den Gewinden dort einschweißen wo Du sie auch bei dem originalen Tank hast wenn das bauartbedingt möglich ist.
Silvio63
Danke für die Tipps. Werde den Unterdruck Benzinhahn rausnehmen.
Den Tank kriege vom Hahne Power.
Werd mich dann nochmal melden, sobald ich das Teil vor mir habe.
Gruß Silvio
Coool, beim Gotfried bin ich auch auf der Suche nach dem Tank gelandet. Der hat da wohl so einiges an Gelumpe rumzuliegen.....
Silvio63
