Walzen öffnen nicht
<BR>Bei so wenig Infos kann alles defekt sein..angefangen vo Bowdenzug bis zur Walze selber.
<BR>Also
<BR>Fehler feststellen:
<BR>1) dreht der Motor?
<BR>2)Linken und rechten YPVS Deckel abbauen und versuchen die Walzen zu drehen
<BR>3) walzen versuchen gegeneinander zu verdrehen...hierbei darf kein spiel zu fühlen sein.
<BR>Also
CU Frank K <BR>http://www.RD350YPVS.de
Gast
<BR>Du solltest ein bisschen höher drehen...weil bei dieser Drehzahl der Verstellmotor erst anfängt, die Walzen zu öffnen.
<BR>Hier mal ein grober Überblick übers YPVS
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/ha ... tung_.html" target="_blank">http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/ha ... ml</a><!-- BBCode auto-link end -->
- Helmut
Was für ein Problem am Vergaser hattest du denn?
<BR>Da das Motorrad lange außer Betrieb war und nach einer bereits erfolgten Vergaserreinigung mit Benzin, Druckluft... noch immer nicht richtig lief, kamen die Vergaser zur gründlichen Reinigung 2 mal ins Ultraschallbad. Danach alles nochmal mit Druckluft durchgehblasen und wieder montiert. Nach Einbau blieb kurz noch der Schwimmer hängen, was sich durch eine stinkende Lache in der Werkstatt bemerkbar machte. 2 leichte Schläge auf den Vergaser und das Schwimmernadelventil schloß. Seitdem gut....
<BR>Was so ein bisschen Dreck doch ausmacht....
<BR>DanielW
<BR>DanielW
