Hallo allerseits !
<BR>Habe gerade in meine 31 KK einen 1WX eingebaut, da der 31K defekt ist. Aber nun zu meinem Problem:
<BR>Die Vergaser, mit denen ich vorher problemlos ca. 10.000 km gefahren bin, habe ich beim Umbau einfach stehen lassen (also nicht angerührt, denn die hingen gut am Luftfilter). Nach dem Umbau läuft´s beim rechten aber einfach unten raus. Ist das der Überlauf ? Habe den Vergaserdeckel abgenommen, konnte aber auch keinen Defekt sehen. Stehe vor einem Rätsel ! Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt, oder weiß Rat ?
<BR>Vielen Dank für eine schnelle Antwort, bin schon auf Entzug (seit 4 Wochen nicht mehr gefahren ).
<BR>Grüsse, Happy-Max
31 K - Vergaser undicht - Benzin läuft unten raus
<BR>Wo läufts "unten" raus?
<BR>An der Ablaßschraube oder läuft es vielleicht an der Schwimmerkammer runter?
<BR>Vielleicht ist bloß ein Schwimmer verklemmt, der löst sich meist, wenn man mit einem Stück Holz vorsichtig gegen der Vergaser klopft oder die Fuhre schüttelt als wolle man Tote wecken.
<BR>René
<BR>René
ChrisDO
Du, bei jedem Vergaserausbau sollte man u.a. das Nadelventil im Auge behalten.....
<BR>jedoch kann auch Schmutz das Ventil nicht richtig funktionieren lassen......
<BR>Eine Kontrolle ist in jedem Fall angebracht und sinnvoll <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Darüber hinaus haben die Vergaser auch eine Dichtung zw. Vergaserteil und Schwimmerkammerdeckel <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
31 K / Soni-X / TM 30
<BR>Ätsch: eingetragen
