Kolbentausch
PowerValve
Kolbentausch
Beitrag von PowerValve »
Ich hätte da eine Frage, kann man bei einer 1WW die Kolben Tauschen ohne den Zylinderkopf abzunehmen?? Ich möchte mir das Zerlegen wenn möglich sparen
chriSpe
Beitrag von chriSpe »
Na, soviel macht der Kopf auch nicht aus. Ist halt nur die Dichtung.
Ansonsten würde ich mir das nicht antun. Bei eingebautem Motor ist das so schon fummelig genug, und mit Kopf wirds wohl nach oben recht knapp um über die Stehbolzen im Block zu kommen?
Warum sollen die Kolben überhaupt gewechselt werden? Meistens muss man da wohl an die Zylinder auch ran..
_____________
Christian - Bj 85
1WX - Bj 86 und im Koma
ZXR750J - Vielventiler Bj 91, aber tut
PowerValve
Hat recht gut funktioniert, der Kolbentausch ohne den Zylinderkopf abzunehmen. War zwar ein wenig fummlerei, ist aber recht gut gegangen. Jetzt läuft sie wieder, bis auf das die Vergaser rinnen
