habe motor probleme ?
Gast
hallo habe ein problem mit denn motor habe eine rd 350lc (4lo)
<BR>orig vergaser,ölpumpe is raus,so problem
<BR>is das er so um die 7500 null leistung da is und mit mühe auf 140-150 komme ziehen leicht an der kuplung dan gehts ab ????
<BR>wo is da denn das problem vergaser ist auf orig eingeschtell,neuer dichtung alles is dicht,finden nicht das problem habe schon sehr auf rd repariert (hobby)aber da is mein latein an ende???
<BR>hast Du bedacht das Du Dir gössere Düsen einbauen musst wenn Du die Ölpumpe rausnimmst. Hier hat man im Forum schon darüber geschrieben das sich durch das Öl im Benzin in die Düse eine Schicht auflegt und somit den Querschnitt verengt.
<BR>MfG Rolf uss Kassel
Weiterhin guten Wirkungsgrad und bleibt schön auf der Strasse.
FRANX
FRANX
Gast
<BR>FRANX schrieb am 2002-08-10 07:58 :
<BR>Ähem,
<BR>4lo LC 350 ,schauf mal auf die Auspuffe und die Kennzeichung.Wenn da 4L2 steht,ists die 27 Ps Version.
<BR>Grüsse franx
<BR>das ist der 4l0,alle teile sint ja von der 350,nur ich habe nur keine leistung is doch nicht normal das sie probleme hat luftfilter is ja neu,wenn ich schon wieder probleme habe werde ich sie wieder abmelden und in 10-20 jahre wieder machen habe keine lust mehr nur schrauben und immer nix nö hole mir was neues
<BR>Ähem,
<BR>Grüsse franx
- Helmut
Mann du gibst aber schnell auf. Lade dir dochmal das Handbuch runter.
<BR>Gibts hier auf der Seite.
<BR>Und dann kreist du dein Problem erst einmal ein.
<BR>Wo kommst du denn her?
<BR>Vielleicht ist jemand in der Nähe der dir einen Tip geben kann.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Bei zu fetter Bedüsung hast du im oberen Drehzahlbereich keine Leistung.Wie ist denn das Kerzenbild? Welche Düsengröße hast Du denn jetzt drin? Kleiner Test: beim Probefahren Benzinhahn zudrehen und kurz durch die Gänge beschleunigen. wenn sie jetzt plötzlich kurz vernünftig ausdreht, ist sie von der Bedüsung zu fett.Geht aber nur ein paar meter, dann ist der Sprit alle <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Gruß Heinz
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
FRANX
hey,
<BR>seh ich genauso wie Helmut.Bei ner Rd darf man nicht so schnell aufgeben.Frag doch einfach mal,wer bei dir in der Nähe wohnt.Oder Andersrum,wo wohnst du?
<BR><IMG SRC=http://home.t-online.de/home/big-number ... age-13.JPG>
<BR>Franx
<BR>Franx
FRANX
Gast
BIN AUS DÜREN
<BR>HABE DEN SCHIEBER RICHTIG DRIN SOGAR BEIDE SIND SYNCHRON;KANN NUR NOCH EIN KLEMMER SEIN ODER DOCH NICHT:
<BR>KANN MIR EINER SAGEN WO ICH EINEN NICHT ZU ÜBERTEUERTEN MOTOR HERKRIEGEN KANN:HABE JA SCHON EIN IN DER WERKSTATT DER NEU AUFGEBAUT WIRD KANN NOCH WAS DAUHERN DA ER EINE TROCKENKUPLUNG KRIEGT;UND NICHT FÜR DIE STRASSE IST :
<BR>BIS DANN DOMINIQUE
- Helmut
Hast du die Auspüffe mal abgehabt?
<BR>Wie sehen die Kolben am Auslaß aus?
<BR>wie sehen die Kerzen aus (Kerzenbild)?
FRANX
- Helmut
In der Mitgliedsliste des Forums stehen doch einige Leute aus Köln.
<BR>Einfach mal anmailen. Fragen kostet nichts.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Gast
