Hallo zusammen!
<BR>Mein Mopped hatte gestern nen Kolbenklemmer und -fresser hinter sich bei dem ein Stück vom Kolben oberhalb des ersten Kolbenrings abgebrochen ist. Die Zylinderlaufbahn ist ebenfalls gründlich zerstört. Mein eigentliches Problem: Die Kurbelwelle dreht nicht sauber durch. Es sind also Teilchen da unten drin gelandet. Kriegt man die zuverlässig da raus ohne den Motor komplett auseinander zu nehmen? Vielleicht mit Druckluft?
Kurbelgehäuse
Hallo Rolf,
<BR>wenn die Teile von Deiner Zylinderlaufbahn bzw. Kolbenring stammen sind sie aus Eisen und somit magnetisch.
<BR>Im Baumarkt bzw. im Metallwarenhandel gibt Magneten an einer flexiblen Spitze. Damit kannst Du es versuchen.
<BR>Die wirklich vernünftige Methode ist allerdings zerlegen und vernünftig reinigen.
<BR>Gruß Thomas
<BR>Gruß Thomas
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
Ja danke mal euch allen. Ich habe gerade eben mal mit Druckluft durchgeblasen, es kamen 2 Stückchen herausgeflogen, die Kurbelwelle dreht nun wieder anstandslos, aber wer weiss was da noch so rumliegt. Das grössere Stück das am Kolben fehlt hab ich jedoch nicht gesehen. Ist vielleicht im Auspuff gelandet... Naja, dann werde ich den Motor demnächst wohl mal aufmachen um sicher zu gehen. Immerhin: Ich habe gerade mal nachgemessen: Das war noch der erste Kolben *g*
<BR>Meine Maschine hat jetzt ca. 60.000 km...
<BR><BR>
<BR><BR>
