Auspuff ist ohne Drossel, d.h. ich kann mich recht dunkel erinnern sie bei der "alten" mal entfernt zu haben. Kann ich das so verstehen, das 31W nichts anderes heißt wie da ist ne drossel(27PS) drin und 31K offen..???
Düse hatte ich damals auch geändert.
Kerze ist/war ne NGK R BR8SE
Die Werkstatt meines vertrauens meinte das der Zylinder Überhitzt worden ist vermutung zu magere einstellung durch entweder zuwenig sprit oder Öl.
Hatte ja ein andermal geschrieben/gefragt, das mein Auspuff rechts hinten feucht ist, und wurde hier beruhigt, das es nicht so schlimm ist.
Nun bei der Demontage stellte ich fest, das meine Walze rechts gar nicht mehr zusammengeschraubt war und die Walze total ausgeschlagen ist. (zum Glück ist an meiner alten Maschine eine Gute drin
Kann das auch eventuell zusammenhängen? Der Kolben rechts ist sehr mit Schwarzem "Dreck" behaftet, vermute unverbrannte Ölablagerungen..
Könnte der rechte Zylinder durch die fehlerhafte Walze mehr Öl abgesaugt haben und mir das Öl vom linken Zylinder sozusagen entzogen haben???
Oder ist es wirklich "nur" die Kerze gewesen?
Will nicht alles Instand setzten,und danach den selben Fehler wieder haben...
Gruß Thomas
