4L1 Felgenmaß/Reifenwahl
matze234
Beitrag von matze234 »
Hallo, bin neu hier im Forum und benötige gleich mal eure Hilfe. Ich bin auf der suche nach neuen Reifen. Ja ich habe auch schon über die Suchfunktion die BT45 Berichte gefunden und interessiere mich nun für diesen. Mein Frage: ich habe eingetragen 3.00S18 und 3.5S18, welches Maß der BT45 passt da noch drauf? klar 3.5S18 gibts aber was macht ihr vorne drauf. Oder ist es möglich größere Reifen aufzuziehen?
Als alternative hatte ich mir die Michelin M45 oder welche von Heidenau rausgesucht.
Danke schon mal im Vorraus!
Matze
Lenni
Beitrag von Lenni »
ich hatte mir letztens bei bridgestone eine freigabe für 120/80 und 100/80 bt45 runter geladen. habe das dort so verstanden, dass man die größeren reifen nicht eintragen lassen muss, sondern lediglich das gutachten für diese mitzuführen hat. war für eine 31k, aber sollte bei der 4l1 ja nicht anders laufen.
mfg Lennart
solo
Beitrag von solo »
auf der Bridgestone-Homepage gibt es im Downloadbereich eine Freigabe für den BT45.
vorne = 90/90-18 51H
hinten = 110/80-18 58H
Die Reifen sind etwas breiter als die Originalgröße.
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Zur Größe kann ich nichts weiter sagen. Ich hab die von Solo aufgeführten Originalgrößen drauf. Aber ich habe mir (ebenfalls wegen der hier gelesenen Empfehlungen) den BT45 raufziehen lassen und bin begeistert :) Das Mopped giert sich richtig in die Kurven rein.
Kann ich nur empfehlen
o11i
Beitrag von o11i »
Ich hatte mal vor den Heidenau K65 demnächst zu testen... Fahre momentan BT 45 in 90/90 und 110/80.
Welche hattest du von Heidenau ausgeguckt?
matze234
vielen dank für die schnellen antworten, dann werde ich mal die pellen bestellen. ich hoffe die mehrkosten lohnen sich.
