Es gibt nichts schlimmeres....
Pipimaxi
Beitrag von Pipimaxi »
...als einen Wackelkontakt..
Hallo Leute, folgendes Problem:
Zündung ein, müsste ja Oil und Neutral leuchten, tun sie aber nicht :-(
Tachobeleuchtung geht auch nicht, sofern das die RD250LC1 überhaupt besitzt, vermute aber mal doch, da ich das Cockpit schon utnersucht habe. Also Birnchen sind auch keine kaputt.
Nun woran könnte das Problem liegen?
Weitere Symptome:
-Hupe hupt nicht
-Blinker macht keinen Mucks, sind zwar demontiert, aber müsste das Relais nich trotzdem klacken? Oder wegen lastgesteuert dann sowieso scheintot?
High-Beam-Leuchte leuchtet auf, wenn ich Fernlicht anmache, immerhin
Steckverbindungen habe ich weitgehenst überprüft, steckt alles wo es sein sollte, denk ich
am Blinkerrelais, der ja nur 3 Kontakt hat, geht noch ein Massekabel hin (am gleichen Kabelstrang), aber nirgends angeschlossen ist ?!
Ich weiß, dass Neutral und Oil im Leerlauf schonmal geleuchtet haben, aber woran es jetzt liegt usw., kA
bitte helft mir :)
MfG
Markus
o11i
Beitrag von o11i »
sicherungen schon geschaut ?
Pipimaxi
Hallo o11i,
ja den Sicherungskasten hab ich auch schon unter die Lupe genommen. Alle Sicherungen in Ordnung!
o11i
Beitrag von o11i »
haste noch glassicherungen? oder schon auf Flachsicherungen umgebaut?
kann sein das die nicht richtig drin sind.... ==> also mal ne runde drehen drücken und wackeln ^^
Am besten kommst du dem Problem durch Überbrücken auf die Spur. Nimm doch mal eine der toten Lampen samt Fassung raus und leg ein provisorisches Kabel zur Batterie-Masse. Wenn das nicht hilft, dann umgekehrt, die bestehende Masse verwenden und den Plus-Anschluss direkt legen. Eins von beiden muss ja gehen. Und auf die Art den Fehler einkreisen.
Vorteilhaft ist für sowas natürlich ein Schaltplan, damit man keinen Kurzen baut.
Pipimaxi
sodale, alles mal überprüft
bin zu einem ergebnis gekommen:
es lag an den sicherungen :) die waren schon so korrodiert, dass sie praktisch an den kontakten nicht geleitet haben.
sind leider noch die glassicherungen, wie baut man denn auf die flachsicherungen um?
Christian85
Beitrag von Christian85 »
Damit
6,79? bei Conrad.
Steckplätze müssten eigentlich reichen.
edit: oder mit etwas ähnlichem ;)
Gruß, Christian
papahucke
Beitrag von papahucke »
Nimm halt eine "Autosicherung" die alten nicht die jetzigen und stecke die statt der Glassicherung rein, ggf. was besser sein dürtfe, kaufe dir doch ein neuen Sicherungssockel zum anklemmen, zwicke die alten weg und klemme die neue an. Dann kann nichts mehr passieren.
solo
Beitrag von solo »
sofern Dir die Halteklammern im Sicherungskasten nicht entgegenfallen lass den Kasten drin, mach die Klammern mit Schleifpapier ordentlich sauber und gib ab und zu mal ein wenig WD40 drauf, dann geht auch der alte Kasten noch und man muß nicht sinnlos am Kabelbaum rumbasteln...
...gibt eh nicht mehr viele originale und unverbastelte Bäume :wink:
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
