Micron Anlage
2T-Herrli
Micron Anlage
Beitrag von 2T-Herrli »
Ich weis es gab schon mal einen kurzen Beitrag,aber der ist im Moment nicht ganz schlüssig für mich.
An den Endtöpfen meiner Micron Anlage sind ca.30cm.lange Rohre die in das Resonanzteil hineinragen.
Bringt es etwas diese Rohre zu kürzen und wenn ja warum oder warum nicht?
Gruß Stefan
fischergeiz
Beitrag von fischergeiz »
Diese Rohre werden meist verwendet, wenn der ESD direkt nach dem Auspuff folgen soll.
Das hat dann die Wirkung vom Stinger und soll wohl auch den Lärmpegel senken. Wird in 95% aller Fälle bei Vespa´s (Plural von Vespa?!) genutzt
2T-Herrli
Ab oder nicht?
Wie Stinger,wat is dat denn(Flugabwehr Rakete?).
Sagt mir nix,und was ist jetzt nu mit den Rohren?
So lassen oder kürzen-absägen?
Gruß Stefan
fischergeiz
Re: Ab oder nicht?
2T-Herrli hat geschrieben:Wie Stinger,wat is dat denn(Flugabwehr Rakete?).
Gruß Stefan
Guck dir mal andere 2-Takt Moppeds an...
Nach dem eigentlichen Resoanzkörper (nach dem Gegenkonus) kommt noch ein dünnes Rohr, auf das anschließend der ESD gesteckt wird. Das Röhrchen nennt man Stinger. Möchte man nun den ESD sofort nach dem Gegenkonus anbringen, so wird dieser Stinger quasi in den Auspuff reingeschoben.
Mein Fazit:
Dran lassen!
