Linker Zylinder läuft nicht
Kreso
Beitrag von Kreso »
Hi Leute,
<BR>hab an meinem RD Motor Zylinder nach klemmer neu hohnen lassen + neue Kolben.
<BR>Hab Heute alles zusammengebaut und gestartet. Der Rechte Zylinder Läuft der Linke jedoch nicht. Habe folgendes geprüft: Kompression an beiden Zylindern 8,5bar, Funke an beiden Kerzen vorhanden, Linke Kerze nach kurzer Zeit nass + der linke Auspuff süfft benzin gemisch heraus, Membrane geprüft und sind ok. Wenn ich die Kerzen trockne und den motor hochdrehen lasse (natürlich nur etwas da die zylinder neu sind) läuft der linke mit aber sobald sie etwas länger im Stand läuft, säuft der linke zylinder ab. Wäre für jeden tip dankbar den ich wollte am Freitag in Urlaub fahren und mein Moped mitnehmen.
<BR>Danke im voraus
<BR>Kreso
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
ich bin zwar noch nicht der rd fachmann (wird aber mal kommen), tippe aber verstärkt auf zündung/elektrik (zünzkerze mal tauschen, ohmschen widerstand der zündkabel messen) oder ein hängen bzw. verschmutzung des vergasers(düsennadel/schwimmer etc.), hoffe geholfen zu haben, berichte, mosche out <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
lupo
Beitrag von lupo »
<BR>Hört sich an, als würde der linke Schwimmer festhängen (-->Schimmerhöhe einstellen und Benzinstand in der Schwimmerkammer mit Glasrohr kontrollieren, außerdem vorher die Schwimmernadel auf Kerben prüfen). Check' außerdem die Schlauchverbindung für den Choke zwischen den Vergasern. Falls es das war: Schönen Urlaub!
<BR>Grüße, lupo
Kreso
Beitrag von Kreso »
Hi Leute,
<BR>vielen Dank für die Tips. Ich probiere es jetzt noch mal aus und gib euch info ob es geklappt hat,
<BR>Kreso
Gast
Beitrag von Gast »
aus eigener erfahrung :
<BR>schmeiß die kerzen raus.
<BR>selbst das ausgiebigste reinigen hat bei meiner nichts gebracht...
<BR>neue kerze und läuft.
