<BR>Bei meiner gerade erworbenen 31K läßt sich die Schaltwelle im Sitz ca. 2mm hin- und herbewegen. Der Sitz ist dann wahrscheinlich ausgeschlagen, oder? Das Getriebeöl tropft dort heraus. Was kann man machen?
<BR>Gruß,
<BR> Max
Schaltwellenspiel
- Helmut
Die Büchse im linken Motordeckel durch den die Schaltwelle geht sollte man auch auswechseln.
<BR>Nachdem ich die Büchse und den Simmering erneuert hatte kam auch kein Öl mehr.
<BR>Ist keine Endlösung.
<BR>Besser ist die Lösung wie stroke sie beschreibt.
<BR>Heiner hat auch schon was dazu geschrieben.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
Danke für die Antworten!
<BR>ist dann nur die Buchse verschlissen, oder auch das Loch im Block ausgeschlagen? Wenn der Block auch was hat, dann ist die Lösung mit der Buchse sowiso die einzige "wirkliche" Lösung! Die Buchse wäre dann wahrscheinlich gleich wieder verschlissen.
<BR>Gruß,
<BR> Max
<BR>Gruß,
<BR> Max
