Boost Bottle oder nicht ???
Mika
Beitrag von Mika »
Hallo zusammen :D
Bin gerade stolzer Besitzer einer RD 250 4L1 geworden :D
habt ihr Tips zum Enddrosseln ,
ist alles Serie ausser ner Boostbottle + Membrane die auch schon was gebracht haben .
Wäre fürn Tip dankbar -
Falls jemand auch noch ne Bottle sucht -
http://cgi.ebay.de/Boost-Bottle-fuer-Ya ... dZViewItem .
welcher offene Auspuff kann man bei ner 250er verbauen ,
will jemand einen loswerden ???
Mfg. Mika :D
Fuck for 4T
Dogger
Beitrag von Dogger »
bau den auspuff ab und schau mal in den krümmer.da ist ne hülse drin,die muss raus.dann die vergaser umdüsen,die grösse findest du in den technischen daten im forum für die 4l1
gruss
dogger
Mika
Beitrag von Mika »
Hy + danke :D
Auspuff muss aber dann ausseinander geflext werden oder ???
So wie ich das verstanden habe ist die Hülse im Bereich Krümmer / Verbindung zum Topf .
Habe leider nicht die möglichkeit mit Schweissen usw. , :cry:
deshalb würd ich gerne komplett den Auspuff wechseln .
Grüsse Mika :D
Fuck for 4T
Dogger
nich auseinanderflexen.direkt oben im krümmer ist eine hülse eingeheftet die den querschnitt verringert.sind normalerweise 2 heftstellen,mit nem kleinen fräser wegschleifen und rausdengeln.die hülse ist ca 20-30 mm lang.
steck mal den finger rein,dann kannste es fühlen,wie im richtigem leben.
wenn die hülse nicht mehr drin ist sieh nach ob die richtigen düsen im vergaser sind.die vergaser haben eine nummer eingeprägt,4lo 001 usw,sieh da mal nach,es passen auch nicht alle vergaser auf alle moppeds.
Mika
Beitrag von Mika »
Erleuchtung im Dunkel :D :D :D
Danke !!
Gruss Mika :D
Fuck for 4T
