YPVS ausetzer bei top-speet-6gang
David
Beitrag von David »
<BR>ich glaube nich das ich dort eine überbrückung der seiten habe (1WX), wed trotzdem mal nach schauen. Vergaser heute abgescheckt links 1XA00 und rechts 1XE00 beide mit denn für die offene leistung Düsen ausgestattet, nur bei der Power-Jet weiß ichs nicht links in der schwimmer kammer steht P1-2 und rechts P1-1 ??? woran erkenne ich ob es die richtigen sind R#60;L#65 ich hoffe ich habe jetzt auch richtig geschrieben, Schwimmer höhe sitst koreckt bei 21.
<BR>Gruß david
<BR>PS: mache jetzt Probefahrt und melde mich die Nacht noch mal.
David
Beitrag von David »
<BR>probefahrt war toll fährt schon besser, jetzt kann es nur noch der han sein, ach bei der gelegenheit meine kupplung ergert mich einwenig, wenn sie warm is trennt die kupplung nicht mehr so, Martin hatte mir eine ursache schon genant werde diese auch noch nach gehen aber da is noch was mein Kupplungsdruckhebel kommt immer hoch bzw. raus ??? und da mein Kupplungskorb so oder so beschädiegt is will ich das gleich mit heile machen. also wer hat einen zu liegen mit zubehör.
<BR>gruß David
David
Beitrag von David »
<BR>so bin am ende meiner weißheit, mein broblem hat sich zwar schon sehr verbessert aber noch nicht beseitigen lassen, bin auf PRE mit offenen Deckel und es pasiert doch bei 180 knab 9000u/min allen anderen gänge nix kannste se bei 10 000u/min scheuchen bis Dir die Ohren klingeln und mann weiter schaltet, können wa noch mal alles irgend wie durch gehen bis auf LIMA und CDI denn die sind es auf alle fälle nicht, ich bin euch für jede Hilfe dankbar.
<BR>mfg David
<BR>PS: wo bekomme ich güstig neue Nadelventile
René
Beitrag von René »
Bei Dir ist doch das YPVS undicht. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Halte ich ehrlich gesagt für relativ unwahrscheinlich ist aber als Fehlerquelle nicht auszuschließen.
<BR>René
Heinz
Beitrag von Heinz »
Meine erste 31K ging nach abdichten des Power-Valve Tacho 200 statt 180.....
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
David
Beitrag von David »
Hey,
<BR>na dann werd ich das doch früher als geplant machen, wenn ich das mache gleich alles neu wa, is bei denn Emal Schwatz Buchsen gleich alles mit bei oder .... und bei wemm bekomme ich diese preisgünstig ?
<BR>David
Dirk S.
Beitrag von Dirk S. »
<BR>am günstigsten bekommst Du die genialen ES Lager bei Frank Kegel aus Essen oder bei Marco Böhmer. Beide findest Du bei Hartmut unter den Spezialisten
<BR>cu,
<BR>Dirk
cu on the road,
<BR>Dirk S.
