Avatar
Avatar
Ich würde auch gerne so ein schönes Avatar von meinem Rutscher einstellen aber bin einfach zu Doof ! Habe versucht in meinem Profil das direkt hochzuladen... kein Erfolg. Habe versucht über http://imageshack.us/ es hochzuladen ... kein Erfolg. Habe die Suchfunktion benutzt... kein Erfolg. Irgendwie habe ich nicht den richtigen Durchblick wie es gehen soll. Kann mir da jemand Nachhilfe geben wie es einfach und ohne ein EDV Studium geht.
Danke schon mal im voraus.
Dylan
Dylan
Ich hab das so reinbekommen
[*]http://f5.putfile.com/6/15518342019-thumb.jpg[/*]
Für den * kommt img rein
- Zweitaktfahrer
@Manuel: Das bei Dir ist in der Signatur...
@Dylan:
Das findest Du bei Dir im Profil: (ganz unten)
Funktionieren tut aber nur "Zu einem externen Avatar linken:"
@Dylan:
Zeigt eine kleine Grafik neben deinen Details zu jedem deiner Beiträge an. Es kann immer nur ein Avatar angezeigt werden, seine Breite darf nicht größer als 80 Pixel sein, die Höhe nicht größer als 80 Pixel, und die Dateigröße darf maximal 6 KB betragen.
- Bigbike-Hunter
Und ich hab´s nicht....
jedesmal sagt mir die Profil-Seite nach dem Upload-Versuch: Falsches Format, lasse ich mir aber die Größe anzeigen so sind es 80x80 Pixel komprimiert auf 5.67 KB, Orginal 18,7 KB
. Ich habe mir das Bild mit IfranView zurechtgebastelt und dann unter Imageshack ins Netz gestellt. Bei einem Versuch ein anderes Atavar aus dem Forum zu laden, hat die Anzeige geklappt, aber ich möchte mich ja nicht mit fremden Federn schmücken
. Wie muss ich denn das Bild zusammenbauen damit es passt
Viele Grüße sendet
Viele Grüße sendet
- Zweitaktfahrer
Hi Bigbike - Hunter,
habe da auch so meine Problemchen gehabt ! Wenn es um EDV geht brauche ich manchmal den IKEA-Bauplan für blinde
Also hier mal so wie ich vorgegangen bin : Als erstes die Seite http://www.imageshack.us/index.php
aufgerufen, dann gemäß Anleitung das Mopped-Bild hochgeladen und dann umgewandelt (grösse nochmal geprüft). Dann erscheinen verschiedene Adressen und ich habe dann folgende verwendet (Direct link to image). Diese Adresse habe ich dann in meinem Profil im RD Forum unter (zu einem externen Avatar linken) eingefügt, abgespeichert und es hat gefunzt
Da hab ich mich gefühlt wie der Pentagon-Hacker
Hoffe so gehts auch bei Dir, probiers mal.
Dylan
Dylan
- Bigbike-Hunter
Hallo Dylan,
Hallo Zweitaktfahrer,
es liegt wohl nicht am verlinken, da ich mir ein Atavar-Link hier aus dem Forum mal kurzfristig "gemoppst" habe ( auch imageshack ) und der Fremde Atavar wurde problemlos eingebaut. Ich glaube eher ich habe bei der Konvertierung des Bildchens was falsch gemacht. Ich füg´s mal unten ein:
Viele Grüße sendet
Viele Grüße sendet
- Bigbike-Hunter
Jajajajajajajajajajajajajaja.........
es hat geklappt - Atavar ist drin - Ich bin drin - Alles ist drin - Wahnsinn in Büchsen - im übernächsten Leben werd´ ich Informatiker, jawoll
( .... können die eigentlich RD-Schrauben ? )
Danke für Eure Hilfe !
Viele Grüße sendet
P.S. Der Atavar war um ca. 800 Byte zu groß
Viele Grüße sendet
also ich habe wohl immer noch ein zugriff's problem (zeile 3)?!
mein bild hat 80x80 pixel und ne größe von 2,6kbyte
sch... kombjudar!!
Warning: move_uploaded_file(./images/avatars/92180095344ffc35b3d5b0.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/usercp_avatar.php on line 286
Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp/phpc41jp1' to './images/avatars/92180095344ffc35b3d5b0.jpg' in /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/usercp_avatar.php on line 286
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/usercp_avatar.php:286) in /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/page_header.php on line 483
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/usercp_avatar.php:286) in /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/page_header.php on line 485
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/usercp_avatar.php:286) in /var/www/vhosts/rd350lc.de/httpdocs/forum/includes/page_header.php on line 486
sch... kombjudar!!
2fast4yu
- Bigbike-Hunter
Hallo "Jägermeister" - schön Dich zu SEHEN,
Du hattest wohl genau das selbe Problem wie ich.
Ich hab da auch stundenlang rumgebastet bis es geklappt hat.
In anderen Motorrad-Foren schickt man dem Admin sein Bild und er bindet es ein.
- Aber ich verstehe schon, dass dies eine Menge arbeit sein kann.
Viele Grüße vom
Bigbike - Hunter
Viele Grüße vom
Bigbike - Hunter
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Do 7. Sep 2006, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
