Moin.
Ein Kumpel hat mir heute die neuen Aufkleber auf den Tank meiner RD200 aufgeklebt. Ging wirklich verblüffend einfach.
Es ist günstig, wenn es nicht allzu kalt ist dabei, so daß der Aufkleber nicht zu "hart" ist. Dann einfach in eine Schüssel Wasser etwas Geschirrspülmittel tun, die Schutzfolie vom Aufkleber komplett entfernen und in das Spüliwasser tauchen. Dann auf die zu beklebende Fläche komplett auf einmal auflegen. Durch das Spüliwasser kann man den Aufkleber hin und herschieben wie man möchte. Es klebt in dem Moment einfach nicht. Wenn der Aufkleber an der richtigen Stelle ist, dann mit einer weichen Plastikspachtel mit möglichst runder Kante (so daß man den Aufkleber nicht zerkratzt) andrücken und das Wasser unter dem Aufkleber rausdrücken. Am Tag danach sitzt das dann absolut festgeklebt an seinem Platz. Wenn der Aufkleber nicht so richtig um die Ecke möchte, dann beim Kleben ganz vorsichtig mit dem Fön etwas erwärmen.
Funktioniert super. Viel Spaß beim kleben.
Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Eure Admins
Aufkleber anbringen
