Vergaser was ist kaputt??
Thomas Rd80
Beitrag von Thomas Rd80 »
Hi
<BR>Habe heute düse Gewechselt bin dan mit der Groesseren Gefahren doch sie ist nicht Optimal die Karre seuft immer ab. Also wieder die Alte rein alles angeschlossen Benzinhan auf und Plötzlich kam benzin aus dem Überlauf. ICH Benzinhan zu Vergaser aufschrauben und Kontrolieren Schwimmer nadel Wa drin. Ist irgendwas an dem Scwimmer selber Kaputt gegangen Oder verbogen??An de Schwimmer sind Irgendwie so kleine Schleifspuren. Die Schwimmernadel Ist eigentlich auch ok. Ist die Hoehe des Max benzin verstellt??? Kann man die Hoehe irgendwie einstellen????
<BR>Danke
<BR>Gruß Thomas
<BR>(Mein moped macht mich noch echt Krank)
Hans K.
Beitrag von Hans K. »
<BR>am besten ist du kontrollierst zunächst mal, ob die Nadel anständig schließt. Also den Vergaser ab, Schwimmerkammer ab, und dann mal den Spritschlauch anschließen. Dann zunächst mal etwas Sprit gut durchlaufen lassen und den Schwimmer oben drücken, bis die Nadel ganz leicht schließt. Dann muß die Nadel anständig schließen.
<BR>Sollte das der Fall sein, dann kontrolliere mal den Schwimmerstand. Dazu den Kammerdeckel wieder drauf und ein durchsichtiges PVC Röhrchen anstecken (an die Stelle wo der Vergaser abgelassen werden kann). Ich hoffe der Vergaser der RD80 hat so ein Röhrchen. Dann die Reinigungsschraube lösen und den Schlauch hochhalten. Dann kannst du die Benzinhöhe genau ablesen. Wenn die Höhe nicht stimmt kannst du vorsichtig das Plättchen zwischen Schwimmer und Nadel verbiegen um die Benzinhöhe zu verändern.
<BR>Schau auch mal nach, ob der Schwimmer bei angeschraubtem Deckel noch leichtgängig ist (den Vergaser mal ohne Sprit hin und herbewegen). Den Schwimmer mußt du hören können.
<BR>Gruß, Hans
<img src="http://www.hkrie.homepage.t-online.de/rd350.jpg">
<BR>RD350 1WW
<BR>RD500 1GE
