Martin: Danke für das Testen, und die Idee. SUPER Erfolg mit einfacher Mittel. DANKE!
Leistungsmessung Power-Valve Modifikation
Ich habe es auch probiert: '83 'er YPVS controller auf 1WT
Ich habe es auch probiert: '83 'er YPVS Controller auf 1WT: Und jawohl, auch Ich bin SEHR zufrieden mit das Erfolg! Ich habe jetzt 500 tpm mehr, und besser noch: viel mehr Power!
Oh ja das war mal ne super Idee mit der Walzensteuerung !!!
Hab jetzt auch die von der 31K in meiner 1WW . Der Unterschied ist schon gewaltig ! Sie dreht knapp an die 10tausend ( vorher knapp über 9tausend ) und der biss ist echt heftig . Muß sie mal richtig ausfahren da sie länger übersetzt ist , bin halt nur ne Runde um den Block gefahren .
Gruß Nödel
Gruß Nödel
Und das hier schrieb mir der Teake nachdem er jetzt Curve 14 fährt:
Gestern hab Ich zum ersten mal full power benutzt. (neue kolben, so ruhig an...)
SUPER!!!!
Es gibt nun brauchbare kraft von 4000 ab, mit power von 5500 ab. Aber von 7500-9000 schreit sie es aus. SUPERGEIL. Beim 9001 rpm ist alles weg, aber von 7500-9000: einfach SUPER.
DANKE sehr.
Teake
SUPER!!!!
DANKE sehr.
Teake
UND... das ist NACH-her dass ich met 31K controller gefahren habe. Die curve 14 bringt nog viel mehr als die 31K controller kann.MK hat geschrieben:Und das hier schrieb mir der Teake nachdem er jetzt Curve 14 fährt:
SUPER!!!!
DANKE sehr.
Teake
Einfach SUPER erfolg fur nur 20 euro.
Frank Landrock aus Aachen is wo mann sein soll.
SEHR zufrieden.
bernhard
So dann auch noch von mir einiges dazu:
Der Frank hat mir zur Jahreswende meine Box ebenfalls modifiziert.
vorher:
bei ca. 9.200 war Ende Gelände in den Gängen 3 bis 6.
nachher:
Gänge 1 bis 5 dreht das Teil jetz bis 10.000 einfach so ohne Loch hoch, dann tuts mir
und der 1WT weh und ich schalte.
6. Gang ist bei 9.300 ohne Anlauf Schluß. Aber bis dies dahin zieht sie einfach nur in einem Rutsch hoch
PS: das mit dem 6. Gang muss ich noch mit Martin am Harzring bespechen, liegt wohl auch an dem jetzt verbauten "MK-Tipp-Tuningritzel"
für Harzring.
Fazit:
für 20 Euro´s gefühlte 10 PS mehr, baut nach der Sasion alle eure Box aus, schickt sie dem Frank, schei....t in zu mit Pakteten und 20 Euroscheinen zu , solange der Frank noch so unerschämt billig ist. Der Geheimtipp Frank L. ist dann keiner mehr
vorher:
nachher:
Fazit:
<BR>Bernhard "Rennfloh"
also ich erkenne auf den diagrammen das scheinbar ein leistungsabfall zw. 7700 und 8700 toren stattfindet, ...sprich, da fehlt hat eine halbe sekunde..oder so.
die motorleistung scheint nach frickelarbeiten am "pauwerwälf" aber keine leistungserhöhung erhalten zu haben.
soviel zum thema: brutale leistung ohne andere versager, auspüffe, ect.
das wäre schön
a aus k
das wäre schön
a aus k
2fast4yu
Mein Deutsch ist nicht ausreichend für Ihre bericht. Entschuldigung.a-aus-k hat geschrieben:also ich erkenne auf den diagrammen das scheinbar ein leistungsabfall zw. 7700 und 8700 toren stattfindet, ...sprich, da fehlt hat eine halbe sekunde..oder so.
das wäre schön![]()
a aus k
anneliese76
schrauberlehrling2
@ MK freu dich doch über die die Aussage von Text und Bild gleich verstehen
Gibt noch mehr solche(nicht immer gleich ganz durchblicker) z.B. mich
Will nur sagen das alles in der Richtung nur dazu dient den Hobbypapst zu ärgern
@ all nein ich schleime nicht und die vielen Smilies sind auf keinen Fall Ausdruck eines kindlichen Gemüts.
